ממש מתחיל, והייתי רוצה לדעת איך בונים פאן קונטרול
מה אני צריך לדעת כדי להתחיל בבנייה, אם יש מישהו שיכול להסביר לי, או להפנות אותי למדריכים אז תודה :)
יש במדריכים מלא על פאן באס שמע בעקרון כל מה שעושים בפאן באס (או בכל קונטרול אחר) זה ששמים מפסק ועם אתה לא יודע איך שמים מפסק פשוט חוכין את החוט האדום מחברים את המפסק אל שתייהם כמו שמוסבר במדריכים ואז מה שקרוה שעם המספק על מצב on אז יש מעגל וכאילו המספק מחבר ועם המפסק על מצב of אז זה כאילו "מקצר" את המעגל וזה לא עובד לך באתר לכתבות שם למדריכים ותעיין חפש מדריך לפאן באס
בהצלחה
אני מתכוון שיהיה אפשרות להחליש את המהירות של המאוורר ולהגדיל אותה ולאו דווקא להדליק ולכבות..
בגלל זה לדעתי עדיף לקנות אחד ולא להכין אחד.
תכין רק אם אתה טוב באלקטרוניקה וזה מאתגר אותך.
אני לדוגמא לא אוהב להתעסק עם נגדים וכל שאר ירקות האלקטרוניקה.
אבל, לדוגמא זה שהכין בעצמו (שלחתי לך קישור לפרוייקט שלו) יצא לו מאוד יפה והוא חסך איזה 70-90 שקלים.
אבל הוא הכין פאן באס, אני רוצה לשלוט על מאוורר אחד , ורוצה להכין בעצמי
ושאני אוכל רק להחליש ולהגביר את המהירות של המאוורר..
תעשה חיפוש באשכול המדריכים שלכם יש אחד שהכין פאן באס עם פוצימנטור למאוורר אחד
בהצלחה!
ממש פשוט
אם יש לך ידע בסיסי באלק'
תקח את המעגל הבסיסי שבאתר (אם אלא אם כן אתה אוהב להתעסק עם טנר' וכו')
ופשוט תתאים פוטנציומטר (בד"כ בין 100 ל500 אוהם)
אתה יכול לעשות את זה ע"י חישוב פשוט V =IR
(V - מתח
I הזרם של המאוורר
R - הנעלם שלך - כלומר הערך של הנגד שאתה צריך)
אם תרצה לייפות את העסק - זה גם אפשרי (אתה יכול להתסכל בפרוייקט הקודם שלי)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=106612.230
אם אין לך "כישרון" ואתה רוצה רק להשתיק את המאורררים, ואתה לא בראש של מודינג וכו'
תקנה בקר - וזהו
בלי כאבי ראש.
