יתרונות/חסרונות בהפיכת מודם ADSL ל PRO
למה אני משתמש רגיל צריך את זה?
או האם רק בעלי מספר מחשבים באמת צריכים את זה
אלי שאלות שלא כל כך ברורות לי?
לעזעזל, הנושא נטחן כבר, עשה חיפוש!
צודק עשיתי חיפוש אבל זה ענה לי על חלק מהשאלות
מה שנשאר זה:
מה זה נותן למשתמש בודד להפוך לפרו?
שום דבר רציני מלבד שאתה מקבל חיבור קבוע כמו שבזק הבטיחו ולא קיימו
ובנוסף כתוצאה מהנתב שאתה מקבל אתה גם מקבל פיירוול בסיסי ביותר
זה כל מה שמשתמש בעל מחשב אחד מקבל (זה לפחות מה שאני קיבלתי)
משתמש ביתי לא מרויח מכך כלום. להיפך - היתרונות שציינת הם רק חסרונות. בשביל מה להשאיר את המודם מחובר, אם אף אחד לא גולש דרכו ? אם המחשב היחיד שגולש שרכו כבוי, למה לא לכבות גם את המודם ?
הפירוול של האלקטל הוא פיירוול מאד בסיסי ומאד מוגבל. כל האנשים שמפעילים את הפרו מנתקים את הפיירוול מאחר והוא מאד לא גמיש ולא מאפשר עבודה תקינה.
היייתרון המרכזי, ואולי הגדול מכולם באלקטל פרו הוא הראוטר, שמאפשר ליותר ממחשב אחד להיות מחובר לרשת, וזאת מבלי להיות תלוי בשום מחשב אחר באותה הרשת.
לסיכום - משתמש עם מחשב אחד לא ירויח שום דבר דבר, אפילו יפסיד אם יהפוך את המודם שלו לפרו.
א. המודם מטפל בכל התקשורת
ב. יש פיירוול, הוא מאד בסיסי בגלל שאי אפשר לקבוע חוקים מורכבים, אבל את החוקים שהוא כן מכיר הוא עושה בלי שום בעיה (וזה מספיק לרוב האנשים)
ג. המחשב כל הזמן מחובר, אין צורך לעשות דיילאפ מהמחשב עצמו, המחשב חושב שהוא מחובר לאינטרנט ישירות, זה יתרון.
ד. חוסך התקנות וקינפוגים (במיוחד בלינוקס, אבל אם זה כבר לינוקס, אז אפשר להשתמש ב iptables )
ה. אין צורך לסגור את הפיירוול, ואני בטוח שרוב האנשים לא סוגרים, אפשר פשוט לקרוא את המדריך למשתמש של המודם פרו וללמוד איך מקנפגים את המודם כראוי.
ברגע שהמודם נהיה PRO אפשר לחבר אותו להאב? ???
למה אתה כזה מופתע ?
כן.
בכל מקרה אתה יכול לחבר לHUB
לדוגמא...אם המודם שלך הוא גירסת HOME והוא מחובר לHUB ואתה עושה חיוג ...את יתבצע חיוג למרות שהמודם לא מחובר ישירות למחשב שלך, מכיוון שהפניה של המחשב בזמן חיוג היא ל IP של המודם.
זו תהיה בעיה. אם המודם הוא לא PRO, אז שיתוף האינטרנט יעשה על ידי המחשב המחייג. שיתוף אינטרנט חייב לעשות דרך שני NIC שונים. אי אפשר לשתף על אותו הNIC את החיבור לרשת.מה שזה אומר, שאם כל הרשת מחוברת לאותו HUB, כולל המודם, אז רק המחשב המחייג יוכל לגשת לאינטרנט, וכל השאר לא.הפתרון הוא פשוט. לחבר את המודם בכרטיס רשת אל המחשב המחיג, ובנוסף ,מהמחשב המחייג להוציא עוד כרטיס רשת, אל HUB, שאליו מחוברת כל שאר הרשת. כפי שמכובדים ממני כבר אמרו - הנושא נטחן כבר עשרות פעמים, וניתן לחפש פה בפורום איך לבצע שיתוף אינטרנט. כמו כן אפשר לפנות גם לפורום "פס רחב" בתפוז, שם מתמחים בכל הקשור לנושא.
