Twinmos Speed Premium 3500 chip
תמונה אחת שווה אלף מילים... או במקרה הזה 6: "יש לך זכרונות עם צ'יפים BH-5"
(שים לב שזו התמונה שאתה נתת..)
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
לא קראת מה שכתבתי.... התמונה השניה היא של הזכרונות שלי.... הוספתי את התמונה הזאת לצורך השוואה (מביקורת עליהם באתר)
סליחה, טעות שלי. אגב, גם לי יש את אותם הזכרונות, ורשום BH-5 בצד ללא המדבקה. מוזר שלא רשום לך, אך עדיין הם כולם אמורים להגיע עם BH-5.
זה UTT BH-5 אבל הוא Remarked
omrit
את ה tRAS תעלה ל 7, את ה CAS תעלה ל 2 ותנסה
ליאור, אתה מציע לו לעבוד ב-2-2-2-7 אני מניח נכון? למה לא, 2-2-2-5? - ממה שקראתי הם אמורים לעשות תיזמונים כאלה ב-400MHz בקלות ואף לאפשר לטפס לפחות ל-450MHz.
נ.ב.
omrit, אתה משוגע, מה אתה מריץ אותם על 1.5-2-2-2? בלאו הכי מתחת ל-2-2-2-5 אין הבדל כה מורגש שמצריך תזמונים נמוכים יותר :)
omrit
לא עדיין אי אפשר להעלות HTT גם אם תוספת מתח... יש רעיון אחר?
ל americium:
זה היה כדי להראות שגם אם אני מהדק מאוד את התזמונים הוא לא מאבד את היציבות, אבל אם אני מעלה את הHTT אפילו ב 1 אני מקבל שגיאות....
americium
Anandtech מציינים כל פעם שהם בודקים זיכרון ש TRAS של 6 או 7 או 8 נותנים את אותם ביצועים בדיוק (ב-NFORCE4) ו-5 טיפה פחות משום מה..
איתי (americium)
איתי השני (TheBookOfMadness) צודק, tRAS 6-8 נותן את הביצועים הכי טובים על nF4
אבל זה לא עקרוני
זה לא תזמון קריטי בשביל המהירויות
איתי (americium)
אבל זה לא עקרוני
איך אני יכול אבל להעלות עוד את ה HTT? הזכרונות האלו אמורים להגיע להרבה יותר במתחים כאלו...
דוגמא לתוצאות מביקורת:
איזה מהירויות / תזמונים / מתחים?
כמו שכתבתי קודם, העלתי לאט את הHTT והרצתי MEMTEST, כשהיו שגיאות העלתי את המתח- עד שהגעתי ל 3V ולhtt 233 (חלוקה של 1-1 כמובן) משם והלאה אני מאבד יציבות כשאני מעלה עוד (את ה HTT). גם שאני מעלה ל 3.1V וגם ל 3.2V זה לא עוזר והוא עדיין נותן שגיאות ב MEMTEST. ניסיתי בתזמונים סטוק- וגם בתזמונים הדוקים יותר. הוא לא מאבד יציבות כשאני מהדק את התזמונים... גם לא ב- 1.5-2-2-2.
גם לא ב- 1.5-2-2-2.
זה מצביע על כך שאתה לא סידרת את התזמונים טוב
כי אין tRAS 2
הורדת מכפלת HTT?
העלית מתח ל HTT / LDT?
למעבד?
lior, דבר ראשון יש כזה דבר TRAS 2... אבל לא בכל הלוחות... אצלי למשל יש.. יכול להיות שגם אצלו.
כי אין tRAS 2
הורדת מכפלת HTT?
למעבד?
התבלבלתי... ה tras עומד על 5 ולא 2, העתקתי את זה לא נכון(ובלי קשר אני יכול לשנות אותו ל2), אבל גם בתזמוני סטוק אני לא יכול להעלות מעבר ל232.....(2.5-4-4-9 אם אני לא טועה)
המעבד במתח גבוה- 1.6 (venice), אני אנסה להעלות מתח לLTD... כמה בטוח לעלות? (הוא יושב על 1.5V). אני אנסה גם להוריד את המכפלת HTT אבל אז אני אצטרך להשתמש במחלק כי לקבל מהירות מעבד גבוהה. לפי מירב ידיעתי עדיף שהוא יהיה על 1-1...
ומה זה עוזר לאנשים שיש את ה tRAS 2 בלוחות מסוימים? גם ככה אין פלטפורמה ש tRAS 2 נותן הכי הרבה ביצועים
אם תוריד מכפלת HTT (לא מעבד) ל 2x לדוג' אז זה לא ישנה שום מחלק ושום דבר
ל LDT אצלי העליתי לו עד 1.9 אבל לא ראיתי שיפור באוברקלוק, ב 1.7 הוא הגיע למקסימום שלו אצלי
