מה הסטפינג של AMD 3200+
אחים שלי אני מתכוון לקנות מעבד חדש וראתי שלכל דגם כמעט יש סטפינג E3 או E6 אבל ב KSP
לא כתוב איזה סטפינג יש לכל מעבד וב LOGIC כתוב אבל לא ל 3200+ BOX זה אומר שהם לא מוכרים
או שאין סטפינג אחר ל BOX 3200 ???
הינה קישור : http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6728
תודה : >
רוב מה שתקנה היום יהיה E6, נמכרים במיוחד יחידות של E3 כי הם ידועים בתור אוברקלוקרים טובים, אבל אם לא מצויין כלום רוב הסיכויים שזה E6 (נדמה לי שהשיפור בו זה בקר זכרונות טוב יותר).
שיפור מבחינת תאימות
וזה לא אומר שאין 3200 E6, כי יש, אבל הם פשוט לא מתחייבים לגבי הסטפינג שלו אם הוא יהיה E3 או E6
טוב הבנתי אבל מה בעצם יותר טוב E3 או E6 ?
לא עדיף כבר לקנות TRAY 3200+ אם E6 ולהוסיף לו קירור רגיל למשל IGLOO 7200 LIGHT ?
או להישאר אם BOX וסטפינג "לא ידוע"?
סליחה שלא הגבתי כמה שעות פשוט לא היתי בבית שלא תחשבו שאני מזלזל או משהו ...
תודה .
ולי יש סטפינג של 047.מה זה אומר??
תודה .
בעיקרון יהיה היום קשה להשיג E3, אם יש על ה Tray גם כן 3 שנות אחריות אז לך עליו + Igloo Light
אין דבר כזה סטפינג 047
אולי 0547 שזה שבוע ייצור משהו שלא הגיוני מכיוון ששבוע 47 מתחיל רק בעוד 3 שעות
0447?
AMD Athlon 64 Processor 3200+
גירסה: x86 Family 15 Model 47 Stepping 0
מהירות: 2010 MHz
זה לא יצא דרך צייר.אבל רשום במפורש סטפינג 047?מה אני מפספס פה?
או קיי,הצלחתי לצלם.ורואים את הסטפינג.זה מעבד VENICE.
ליאור,מצטער ששלחתי עוד פעם.כי עכשיו זה זיהוי מלא.
[attachment deleted by admin]
זה לא סטפינג זה Model
ואל תעשה דאבל פוסט שוב
אפשרויות :
1 - AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray שעולה 890 ולהוסיף קירור +-60 שקל
2 - AMD Athlon 64 3200 Venice Socket 939 BOX שעולה 970 [ לא כתוב מה סוג הסטפינג ]
---LOGICPC---
שאלות אחרונות:
1 . אז אתה מציע לי לקחת את האפשרות הראשונה נכון? 100 אחוז מקבלים E6 חחח ...
2 . אם אני לוקח את האפשרות הראשונה אני לא יכול לדעת אם המעבד היה בשימוש לפני ...
זה אמור להדאיג אותי, הוא יכול להיות לא תקין או משהו ?
תודה על התגובות זה מאוד מאוד חשוב לי ...
גם בשני סבירות גבוהה מאוד שתקבל E6.
אני אישית לא מבין למה לא לקחת BOX, ולהגדיר לו בביוס שלא יפעל על 100 אחוז.
ככה אתה גם מקבל את השקט של הקירור ב60 שקל, וגם יש לך אופציה לקירור מסיבי יותר במידה ותצטרך.
מ LogicPC יש 3 שנים אחריות על מעבד Tray
לכן אתה יכול לקחת את ה Tray בלי שום היסוס
אם הוא לא תקין יש לך 3 שנים להחליף אותו
אוקי תודה לכם :>
אני לוקח את האפשרות הראשונה אז [ TRAY ] ...
לילה טוב .
