כמה שאלות בקשר לזיכרונות במחשב שלי ובכלל!?!?
יש לי 256 מ"ב זיכרון במחשבו ואני רוצה ל להרחיב ל 512 מ"ב!!
והשאלה שלי היא כזאת:
יש לי 2 חברים שהיה להם 256 מ"ב ושהם הוסיפו עוד זיכרון של 256 מ"ב אז נשרף להם הלוח אם אחרי כמה זמן
אז מה עדיף לקנות 512 לבד וחדש או להוסיף 256 אחד לישן (ומה שאני יודע זה בעיה למצוא זיכרון שמתאים למה שיש כבר)
ומה כדאי לקנות??
ואיך לבחור אחד טוב לפי המחשב שלי??
תודה מראש
ofeky1
קודם כל, זיכרונות לא שורפים לוחות אם.
התקנה רשלנית דווקא נשמעת לי כמו סיבה הרבה יותר הגיונית.
בכל מקרה, הכי פשוט להרחיב את הזיכרון הקיים זה להוסיף מודולים.
תפרט יותר על לוח אם, מעבד וזיכרון שיש לך כרגע
AMD 3100+
L7VMM3 ECS
AMD ATHLON 1.9 GHZ
256MB DDR 333MHZ
יש לי תתוכנה EVEREST אם היא יכולה לעזור לך תגיד לי היא נותנת את כל המידע על המחשב
יש ללוח האם הזה שני סלוטים לזיכרונות.
אם יש לך אחד פנוי - תתקין סטיק נוסף בגודל רצוי.
אם לא - תחליף (את שניהם באחד חדש או שניים חדשים).
לגבי איזה - כל זיכרון DDR400 מחברה מוכרת יעשה את העבודה.
הכי פשוט יהיה להוסיף
הלוח שלך לא תומך במהירות מעל DDR 266
לכן כל זכרון יהיה בסדר ויעבוד על DDR 266 ביחד עם הזכרון הנוכחי שלך
לא לפי האתר של ECS
אז לא משנה איזה מהירות זיכרון אני מביא הוא יעבוד 266 לפי הלוח והזיכרון שיש לי???
ואם אתם יכולים תשלחו לינקים לזכרונות טובים שיתאימו לי במחירים זולים
תגידו לי בבקשה מה עם הזיכרון הזה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=67
אני יכול להוסיף אחד כזה למחשב שלי??
ואם אני יקנה 2 כאלה זה גם יהיה טוב??
כן לא משנה איזה תקנה כולם יעבדו על 266MHZ
אחלה זיכרונות הזכרונות שהבאת בלינק..
וכן אתה יכול כול זיכרון DDR400MHZ יתאים ללוח שלך..
ולמה לא לקנות כבר ישר 512MB...(יש לך רק שתי סלוטים..)
קודם כל, שני הלינקים שהבאת הם לגדלים שונים של זיכרונות (אחד חצי ג'יגה והשני רבע ג'יגה).
דבר שני, והכי חשוב, תקנה סטיק זיכרון DDR400, בגודל שאתה צריך, הכי זול שתמצא (זאפ הוא מקום טוב להתחיל בו).
זאת מאחר וממילא הוא יעבוד אצלך בתור DDR266 ולכן אתה ממש לא צריך זיכרונות ממותגים ו/או עם תיזמונים נמוכים ב-DDR400.
לא מסכים איתך, זה די ברור שבקרוב הבן אדם יצטרך לשדרג (לעבור למשל ללוח אם עם תושבת חדשה ו FSB גבוה יותר), ועדיף לו לקנות זיכרון שיתן ביצועים
מקסימליים עכשיו וטובים גם בעת השידרוג. אז בקיצור, עדיף לו לקנות 400mhz (אולי אפילו יותר) עם CL נמוך מחברה טובה ואמינה.
ברור לך אולי.
ואולי הוא ישדרג למערכת מבוססת Intel ?
ואולי ישדרג רק אחרי ש-AMD יעברו גם הם ל-DDR2 ?
ואולי הוא לא ישדרג בכלל בעתיד הקרוב ?
נכון לעכשיו ולמידע שהוא כן נתן - זה הפתרון הסביר ביותר, לדעתי.
נכון לא שמתי לב ששתי הזכרונות הם בגדלים שונים
אבל אני הולך להביא את ה 512 מ"ב ההוא של קינגסטון
נכון אני הולך להחליף את הלוח אם המעפן שלי אבל נכון לעכשיו אני לא יודע מתי!!
ובגלל זה אני לא מחפס סתם זכרונות של חברות לא מוכרות ובלי אחריות
ואם הזכרתם את זה כבר אז כמה בערך יעלה לי לוח אם טוב למעבד שיש לי עכשיו או שכבר עדיף להחליף מעבד גם??
תודה לכם על עזרתכם!!
כדאי לעשות שדרוג יותר מקיף
בסגנון של מעבד + לוח + תוספת זכרון אם צריך + כרטיס גרפי אם צריך
