לוקח יותר מדי זמן עד שווינדוס עולה
בהתחלה יש את המסך של אינטל(של הלוח אם) ואז אני מחכה בסביבות ה2-3 דקות מופיע מסך שחור למטה מלא ריבועים אפורים ש"מתמלאים"(כמו שכשעושים HIBERNATE) ואז מתחיל לעלות הווינדוס..למהההה
תנסה לבטל את התוכנות שעולות עם הווינדוס...
ותבדוק עם הביוס לא עושה אזשהי בדיקה...(וזה רק בזמן האחרון או שתמיד הייה..)
רק בזמן האחרון... ואיך אני בודק עם הבוס עושה בדיקה..?
בין המסך של הלוח אם ובין המסך של טעינת הווינדוס יש מסך שחור ל2-3 דקות ואז מופיע הריבועים שאמרתי ואז המסך של טעינת הווינדוס
אתה צריך להיכנס ולחפור בו קצת..
ואם אתה לא רוצה להיסתבך תנסה לאפס את הביוס..
וביטלת תוכניות שעולות עם הווינדוס...
נראה לי שמצאתי את הבעיה... יש לי 2 כוננים קשיחים.. כשהוצאתי אחד הוא לא עשה את המסך השחוק וישר עלה... אז החזרתי ועשיתי לו CHECK DISK ואחרי שעה ורבע הוא הגיע רק ל20 אחוז.. יש דרך לזרז את זה?,להשאיר את זה בלילה שיסיים עד הסוף?והאם אתה חושב שזאת הבעיה..
ותודה שאתה עוזר
תבדוק תעשה לו איחוי אולי..(תבדוק באיזה מצב הוא עובד...איזה DMA..)
היכן הוא בדיוק נתקע?
אם זה לפני עלית הווינדוס אז מה הקשר לאיחוי ובדיקת דיסק?
תכנס לביוס ותבדוק הגדרות
אולי תנסה גם לאפס את הביוס ולראות אם זה עוזר
תביא תמונת מסך של הקטע שהוא נתקע בו (מצלמה )
זה לפני עליית הווינדוס,אין מה לראות זה פשוט מסך שחור... עכשיו עשיתי צ'ק דיסק לקח משהו כמו 7 שעות ואיחוי עכשיו ב50% ועבר כמו יום. וזה רק על הכונן הזה על הכונן השני הכל עובד זריז... יכול להיות שכונן פתצאום יהפך להיות איטי..?
טוב איפסתי את הביוס ,עשית איחוי וצק' דיסק ולא עזר(שתיהם לקחו לי איזה יומיים!!!)
כשאני מוציא את הכונן המחשב עובד מצויין...
דרך אגב אני חושב שביחד עם הכונן הזה שכנאה התקלקל התקלקלו גם הכונן דיסקטים ואחד מהסי די רומים שאפילו לא מראה אור(אין חשמל)...
