הגברת מתח לפלאש MP3 על מנת לקבל ווליום גבוהה יותר, אפשרות למוד פיזי, צריך עזרה..
תודה. :)
[attachment deleted by admin]
צריך ידע מתקדם מאין כמוהו באלקטרוניקה בשביל רק לחשוב להתעסק בזה
אי אפשר סתם לדחוף עוד סוללה
ומתח גבוה יותר לא יתן תוצאה ישירה של ווליום גבוה יותר, צריך לנתב אותו
בקיצור, לא נראה לי שזה אפשרי למשתמש הביתי/מודר ביתי ממוצע X_X
"אפשרות למוד פיזי"
זה אומר שאני יודע מה אני עושה אני רק לא יודע מה צריך לעשות..
ובטח שזה לדחוף עוד בטריה זה לא יתן כלום, הכוונה יתה משהו בכיוון נגד משתנה
איפה בדיוק אתה רוצה לשים נגד?...
כנראה שאתה לא כל כך יודע מה אתה עושה (no offence)
אני מאוד בספק שמישהו יודע איך עובד הנגן שלך ויכול להגיד לך מה לשנות בו, וגם אם מישהו יודע, אני עוד יותר בספק שתוכל לעשות משהו על ה-PCB...
אם אתה רוצה ווליום גבוה יותר - תקנה/תבנה מגבר. לפני כמה ימים היה ת'רד על זה, יכול להיות שהוא עוד בעמוד הראשון אפילו.
תנסה כמו במצית, כשאתה מפרק את הפקק, ואז אתה יכול להזיז יותר את הווסת ולהגביר את הלהבה. אולי אחרי שתפרק את המכסה, תוכל להגביר יותר את העוצמה.
או במילים אחרות, אתה צריך מגבר כמו שנאמר כבר.
המשתמש IceBreak, נוספה לך אזהרה על ספאם. זו פעם אחרונה שאני רואה אותך עושה את זה כאן בפורום. נמאס לנו, אנחנו מאוד מנסים לבנות קהילה איכותית, אך לצערנו באים משתמשים חלאות כמוך ומזהמים כל חלקה טובה. זה הסוף, במקרה שלא הבנת אותי.
לא תהיה אזהרה שניה.
אוקיי, אז החבאת כתובת "אני מודר הומו" בכתוב. וואו. ממש גאון. מה קיווית להשיג בזה? :bash:
ג'יגאבוט- אתה צריך תואר שני באלקטרוניקה בשביל לדעת לתעל את המתח הנוסף דווקא לווליום, זה דורש הלחמות, ושאר ירקות.
חוץ מזה, אם הווליום המקסימלי של המכשירים האלו לא מספיק לך, אז או שאתה כבד שמיעה (טפו טפו שלא נדע מצרות) או שאתה פשוט.... טיפה חולה נפש X_X
אבל אם זה הכיף שלך, תהיה בריא. :xyxthumbs:
המשתמש פיקה, YOU DONT WANNA GO THERE
אמרתי נגד בפשטות
אני לא יודע מה צריך בגלל זה שאלתי,
אם אפשר לינק לתראד על המגבר, אני מעדיף כמה שיותר קטן ..
הMP הוא רגיל כולם אותו דבר עם כיתוב שונה לא ככה?
אין שום דבר שאפשר להלחים לעקוף איזה מעגל כדי להגביר?
אגב איך עובד מגבר?
אפשר גם לנסות להחליף אוזניות , אני קיבלתי אוזניות עם הנגן שלי והעוצמת שמיעה לא היתה גבוה, כאשר החלפתי אוזניות שמעתי ב 20-30% יותר חזק..
כן מכאן הכל נובע שיש לי אוזניות לא רגילות כפתורים, (SONY -MDR CD-280) ואני רוצה לשמוע חזק איתן
וואי אחי נראה מצוין אבל זה הכל באנגלית, לא שאני לא יודע לקרוא פשוט הרבה יותר קל לי לעקוב בעברית יש מצב למשהו כזה?
אני חיפשתי בעברית ולא מצאתי ....
גם אני חשבתי זה מסובך ... אבל עברתי על זה לאט קראתי את העמוד הזה וזה נראה דווקא קל ...
לא ניסיתי לבנות אבל נתנו את המדריך הזה פה באתר אם אני לא טועה ...
הוא נראה קל לבנייה אולי יהיה קשה להשיג רכיבים עוד לא בדקתי ...
בהצלחה ...
טוב אחי תודה רבה, אני ישב על זה ידוג את הפריטים ויפשוט על חנות האלקטרוניקה הקרובה :smile1:
עריכה:
טוה החלטתי לבנות את זה וכאן אני צריך את עזרתכם,
אני לא מבין בחקלים אלקטרוניים וכל זה, מצאתי שם את הרשימה שצריך, יצא 62 חלקים נראה לי קצת הרבה למכשיר קטן,
אם תוכלו לכוון אותי ולעזור לי, מה אני צריך בדיוק איך למה וכמה והכל אודה לכם מאוד!
