טעות בצביעה צריך עזרה בבקשה..
שלום, אני אתמול צבעתי את הדלת של המארז שלי בשחור לפני זה היא הייתה משוייפת לגמרי ראו את הפח.
צבעתי פרימרי ואז שחור מט, ואז התחרטתי |: אני קצת בעיתי בהחלטות והשאלה שלי זה אם אני חייב לשייף שוב עד שיראו את הפח או שאני יכול לצבוע על השחור מט אדום מט...?
אני חושב שעליך להוריד את הצבע
או לצבוע מחדש את הצבע בסיס ואז עליו את הצבע האדום
זה מה שהכי הגיוני תחכה לשאר...
תראה אם כבר שייפת בעבר עד הפח אז שיוף של הצבא השחור יהיה קליל ביותר..
זה יחסית נתפס חלש ומאוד קל להוריד את זה בשיוף חוזר.. לא ביג דיל
אתה יכול לצבוע צבע נוסף ....
מיכוון שזה מט זה פחות משנה ....
אתה יכול לחפש גם טינר (מסיר צבע) חזק.
בדיוק מה שחשבתי
לך לאיזה זגג או עסק שמתעסק בניקוי חול עסק שמתעסק בזכוכיות מראות עיצובים ..ותישאל עם יש לו ניקוי חול זה יסיר לך את כל הצבע וזה אמור לעלות 20 גג 30 שח ולאחר מכאן הצביעה תצא לך יותר יפה ממה שדימיינת
לא חבל על הכסף והזמן?
כבר אמרו שהכי קל זה עם טינר, או לשייף מחדש.
אני חושב שמיתעסקים עם זה בדרך כלל רק אנשים עם זמן וקצת כסף
וגם טינר ונייר שיוף עולים כסף
ועם רוצים להגיע לתוצאה טובה אז כדאי ניקוי חול
מה גם שזה רק חלק אחד הוא לא דיבר על כל המארז שזה כבר סיפור שונה
מזו ההכללה הזו?
אני מכיר המון אנשים שמתעסקים בזה ואין להם הרבה זמן וכסף.
להיפך, בגלל שלהרבה אנשים אין כסף לדוגמא לקנות מודינג מוכן. הם מחפשים את הדרכים לעשות מודינג בעלויות הנמוכות ביותר ומקסימום תוצאות.
לתוצאה הטובה ביותר אפשר גם להיגע בעזרת נייר שיוף. (דבר שלרובנו יש בבית, ולא דורש נסיעה+תשלום לבעל מקצוע)
ואם כבר זה רק חלק אחד, אז זה עוד יותר בזבוז..
תודה , ולא צריך הרבה זמן וכסף, כל החומרים שקניתי בייחד עלו לי בקושי 50 שקל השתמשתי בעיקר בדברים שהיו בבית .
וזמן בכלל אין לי אבל מתי שיש לי זמן פנוי אני עושה כמה שאני יכול, מתקדם לאט אבל בטוח.
הדבר שהכי דפק אותי עד עכשיו זה הפרספקס שלא הצלחתי לחתוך אותו לעיגול.
אתה רוצה לעשות חלון עגול?
אז למה שלא תשאיר את הפרספקס קצת יותר גדול מהעיגול עצמו וזה פשוט יכסה את הכל , הרי זה לא משנה, מה שבסוף רואים זה חלון עגול מבחוץ..
כן, בהתחלה רציתי לחבר אותו עם גומי H כדי לכסות גם את החיתוך של הפח אבל עכשיו אני כבר יחבר את הפרספקס עם ברגים ואומים ויכסה את החתך בפח עם גומי U
אם אתה רוצה לחסוך עוד טיפה כסף אז במידה ויש לך בבית צינור טפטפות שחור אתה יכול לחתוך אותו לאורכו בעזרת סכין יפנית ..
וזה ישמש כגומי U..
