Gold GX XTC של OCZ
אני מניח שראיתם את החדשה על הזכרונות החדשים...
מה אתם חושבים עליהם?
יהיה שווה את הכסף?
ובכלל, כמה הם יעלו נראה לכם?
אני שוקל לקנות זכרונות חדשים, ואני לא יודע כמה כדאי להשקיע בזכרונות...
כרגע יש לי של GeiL 512 PC3200, מהסדרה הרגילה שלהם (לא הדראגון או מה שזה לא יהיה, לא זוכר כבר... אני רק זוכר שבסוף החלטתי לקחת תרגילים).
בינתיים אין מחיר צפוי
בתור אוברקלוקרים הם נחמדים
בתור זכרונות פשוטים הם נראים לי כבזבוז מוחלט, תזמונים גבוהים ומחיר אולי יהיה גבוה
אני ממש לא OCer...
הבעיה העיקרית שלי, היא שללוח האם שלי יש רק שני סלוטים, ואחד מהם כבר תפוס.
אז אני רוצה לקנות סטיק של ג'יגה.
אבל לפי מה שראיתי הסטיקים גם ככה יקרים...
יכול להיות שאני טועה, פעם אחרונה שבדקתי מחירי זכרונות הייתה לפני יותר משנה. :x
אם אתה לא OC אז לדעתי הזיכרונות האלה ...(Gold GX XTC) יהיו סתם ביזבוז בשבילך..
כול זכרון VALUE של חברה נורמלית יספיק לך..
זהו, שאני לא מחפש Value של חברה רגילה...
אני לא אלך לקנות שני סטיקים של ADATA ב-600 שקל.
כן, זה מפתה, אבל אני לא סומך על הזכרונות האלו.
גם הGEIL שיש לי, על אף שהם זולים - לא value.
אולי זה איזה פאק שיש לי...
אני בהחלט מעדיף לקנות GEIL/OCZ/KINGSTON, מאשר ADATA....
וזה למה?
יש אנשים שזה פשוט ככה אצלם.. מותג נותן הרגשה יותר טובה כשקונים אותו :smile1:
וזה למה?
תצחק או לא, אבל בזכרונות (דווקא לעומת שאר הדברים) אני באמת ככה.
כי עם זכרונות היה לי עבר קשה, אז עכשיו אני מסתמך רק על מי שאני יודע שעושה דברים טובים...
וד"א, כשאני משלם 500 שקל על זיכרון, במקום לשלם 300 על אותו נפח, באמת יש הבדל, לעומת הרבה דברים אחרים.
A-Data זה לא מותג?
הם היצרנית זכרונות השלישית בגודלה
הבדל בתזמונים שאתה מקבל 2-3-3-6 במקום 3-4-4-7
ואתה לא תרגיש את זה בחיים
A-Data זה לא מותג?
אתה בטוח?
אני לא מבין ממש בזכרונות...
נאמר לי ש ADATA באמת טובים, ואני בהחלט ממליץ עליהם.
אבל לא יודע, יש לי איזה משהו כזה נגד דברים זולים. (אל תשאל אותי. :x )
ד"א, זה שהיא היצרנית הכי גדולה לא משנה את העובדה שיכול להיות שהיצרנית הכי קטנה הרבה יותר טובה ממנה...
אין דבר כזה יותר / פחות טוב
הם לא מייצרים את הצ'יפים ולא את ה PCB
ותנחש מה? גם לא את הבדיל שאיתו הם מלחימים את הצ'יפים ל PCB וגם לא את המלחם
הם רק לוקחים את הכל ועושים מזה משהו שאפשר להשתמש בו
הצ'יפים שיש ב A-Data יש גם ב Kingston ויש גם ב GeiL וגם ב OCZ
ה PCB שיש להם יש לכולם
כן אני יודע...
אבל אז זה כמו להגיד לי שאין הבדל בין RADEON של MSI לבין של POWERCOLOUR...
יש את כל הפיצ'פקעס הקטנים, כמו התזמונים, המתח וכו'...
מה גם שאיכות ההרכבה עצמה גם כן מאד חשובה לביצועים (מן הסתם..).
בכל מקרה - לא באתי לוויכוח.. ^_^
אז על אילו זכרונות אתם ממליצים?
אם יש סטיק של ג'יגה במחיר נמוך, ושהם טובים - סבבה.
אם יש סטיק של 512 במחיר נמוך והם טובים - גם טוב...
תודה. ^_^
זה לא מן הנמנע שהסיני שמרכיב את הזכרונות של Corsair נולד באותו הכפר עם הסיני שמרכיב את הזכרונות של A-Data
תזמונים ומתח אפשר לשנות
כל ההבדל זה בבדיקות שהזכרונות עוברים
וזה חשוב רק לאוברקלוק
בכל מקרה, תקרא את העריכה... ^_^
טודע. P=
Samsung / A-Data / GeiL / PQi / Corsair
כולם מייצרים אחלה זכרונות Value בנפח של ג'יגה
לך על אלה עם האחריות הכי ארוכה, ולאחר מכן אלה עם המחיר הכי זול
