AMD 3800X2 Vs. 3700SD
שלום
מתלבט בין 2 מעבדים
1.AMD 3700 ליבת סאן דייגו-1 קאש
3.AMD3800 כפול ליבה (3 מעבדי 3200)
מבקש לקבל המצלצה ,נא להתייחס לכל הפרמטרים (טווח ארוך,יכולת עבודה ביישום אחד/2 ישמוים וכל מה שאתם יכולים)
הכפול ליבה יותר טוב
לטווח הארוך ובעצם כמעט בהכול DC יותר טוב..(ונכון להיום הוא השקעה טובה לעתיד..)..
טווח ארוך - AMD 3800 X2
הפעלה של כמה יישומים\אפליקציות - AMD 3800 X2
נתון לעכשיו, עד כמה שאני זוכר נכון, בגלל שמשחקים לא תומכים בכפול ליבה אז יש יתרון ל- 3700 SD . אך בעתיד, המשחקים כנראה יצטרכו את זה ואז הכםול ליבה לא יראה את החד ליבה ממטר.
כיום,בהפעלת יישום בודד (שיודע לנצל חד ליבה בלבד) לאיזה מעבד יהיו ביצועים טובים יותר?
אצל מי שהמהירות יותר גבוהה...
למשל:
אצל 3700 המהירות 2.4GHZ אם אני לא טוע ואצל X2 3800 המהירות 2.0GHZ. אז ב 3700 הישום יעבוד יותר טוב :xyxthumbs:
חד משמעית במשחקים התפקיד של המעבד הוא שולי
הוא לא חשוב
ולכן גם ההבדלים לא נראים
אם כבר להשקיע 2200 שקל במעבד
אז לפחות שיהיה אחד שנותן משהו בתמורה
ואין מעבד עם תמורה יותר טובה מה X2 3800
למשל:
אה, אז אתה טוען שה2.8C יותר טוב מהאטלון הזה בהרצת יישומם בודדים?
לא יודע כל כך את הטכנולוגיית פעולה של המעבדים החדשים (זה כבר כמה זמן שאני לא מתעניין בזה), אבל אני חושב שעדיין יש טיפה יותר הבדל בין DC לבין מעבד רגיל מאשר רק הMHZים...
אם היית משווה בין 3200 לבין 3700 באמת זו הייתה ההשוואה היחידה שניתן לעשות.
אך הDC פועל בטכנולוגיה שונה לגמרי, ולכן יכולים להיות פאקטורים שונים מאשר רק MHZים.
הוא דיבר על יישומים שלא מנצלים ריבוי ליבות
ושם זה נמדד לפי הליבה הבודדת של המעבד
אבל שוב
הרבה הבדל במשחקים בין 3700SD ל X2 3800 אתה לא תמצא
ונגיד עוד שנתיים שלוש המעבד יריץ משחקים,אינטרנט וכו... בצורה חלקה? (כ.מסך-6600GT)?
לא נראה לי במיוחד עם הכרטיס מסך הזה אבל הכל יכול להיות ::)
תשאל את השאלה הזאת שוב כשיהיה כתוב לי מתחת לניק "נביא" במקום "אחראי פורום"
אף אחד לא יודע מה כן יפעיל ומה לא יפעיל בעוד 3 שנים
מה שכן ידוע זה שלכפול ליבה יש הרבה יותר סיכוי כאן
ונגיד והכרטיס מסך יוחלף המעבד יתפקד טוב במשחקים ?
(כי אמרו לי שלמעבד יש פחות תפקיד במשחקים,יותר תפקיד מקבל הכרטיס מסך )
אם יהיה לך כרטיס מסך טוב+זיכרון טוב והמשחק לא יעבדו על מעבד בלבד(SIMS 2 וכו)אז אין סיבה שלא :xyxthumbs:
לא הבנתי את המשפט הזה:
"והמשחק לא יעבדו על מעבד בלבד(SIMS 2 וכו)אז אין סיבה שלא "
