לוחות האם של SAPPHIRE מסדרת PURE
אני שוקל לקנות מחשב חדש בימים אלה, ומפאת חוסר תקציבהתעניינתי בלוח SAPPHIRE PURE PERFORMANCE שמגיע עם X300SE מובנה וסלוט PCI-E פנוי, במחיר סביר לגמרי, מה שיאפשר לי לקנות כרטיס מסך טוב מאוחר יותר כשיהיה לי כסף או זמן לשחק... לאחר חיפוש ביקורות קראתי את הביקורת על ה-INNOVATION באננדטק, והתרשמתי מהלוח מאוד לטובה, הן מבחינת ביצועים, פיצ'רים, סאונד איכותי אונבורד, אופציות OC וכן הלאה.
מה שמצחיק זה שלא ראיתי אותו נמכר בשום מקום בארץ בחנויות המוכרות, אין לי מושג מה המחיר שלו יחסית ללוחות NFORCE 4 ULTRA והאם הוא בכלל כדאי.
בנוסף תהיתי על ההבדלים בינו לבין הPURE PERFORMANCE, שכן הגשר הדרומי שלהם שונה, והסאונד אונבורד גם הוא שונה, וגוגל לא הניב תוצאות כשחיפשתי ביקורות.
האם מישהו יודע אם הלוח הזה מומלץ בכלל? כי באננדטק כתבו שהצ'יפסט של ATI נותן פייט אמיתי לNVIDIA מבחינת יציבות, פיצ'רים וביצועים.
חבל שהוא לא יפה כמו ה-INNOVATION. בע :P
אשמח לתגובות ענייניות.
לא הבנתי אם אתה מחפש לקנות את ה Performance או את ה Innovasion
בכל מקרה יש לך את ה Gigabyte GA-K8N51GMF-9 שיש לו גם שבב האצה גרפית מצוין
פרט לכרטיס המסך המובנה, עיקר ההבדלים בין ה-Performance ל-Innovation נובעים מהגשר הדרומי. ה-Performance הוא מיושן למדי והוא משתמש ב-SB400 ולא ב-SB450 (גם הגשר הצפוני שלו מיושן - RS480 ולא RS482). זה אומר למשל AC97, ?USB איטי יותר, ועוד...
ה-MSI RS482M4, שגם אותו ניתן להשיג בארץ, הרבה יותר עדכני ומוצלח - הוא עושה שימוש ב-RS482+SB450, וזה אומר בין היתר שיש לו Azalia ועוד שלל פיצ'רים
אז זהו, שהתלבטתי האם הINNOVATION שווה השקעה נוספת, כי הוא נראה מעניין ביותר, אבל תקציבית אני נוטה לכיוון הפרפורמנס... אלא אם כן אין שום קשר בינו לבין INNOVATION, ואז אני פשוט אצטרך לדחוף יד עמוק לארנק ואקנה איזה לוח NFORCE 4 סביר וכרטיס מסך בנפרד, ואם כבר אני נאלץ לקנות כרטיס מסך, זה בטח יהיה 6600 פשוט.
בכל מקרה, שני הלוחות שהצעתם הם הם לוחות MICRO-ATX. יש איזשהי סיבה מיוחדת לכך? ובכל מקרה, עד כמה שאני מבין RS482 הוא צ'יפסט ללוחות מיקרו, וגם לINNOVATION הצ'יפ הוא אותו גשר צפוני, לפחות לפי אננדטק.
אין הבדל בין 480 ל 482 פרט למזעור הטרנזיסטורים ל 0.11 ננו
ה-Innovation משתמש ב-RX480
RX = Discrete
RS = Shared (Memory)
RD = Dual (Crossfire)?
לדעתי ה-MSI הוא האופציה הכי טובה שיש לך, אבל אם אתה חייב ATX מלא, גם ה-Pure performance טוב למדי.
המממ, אם כבר מיקרו, אז למה לוח ב-700 שקל עם צ'יפסט לא פופולארי.... מה יש לMSI (טוב חוץ מהאזליה) שאין לפתרון NFORCE 4 של FOXCONN, שזול ממנו ב-200 שקל?
הצ'יפסט של ATI דווקא מאוד פופולרי בחו"ל, ואת ה-MSI אפשר להשיג ב-565 שקל
ולא כל כך הבנתי לגבי איזה לוח של Foxconn אתה מדבר, ואיפה הוא נמכר בזול
יש גם את הלוח של ECS RS482-M , הוא יותר זול וחברה בעלת מוניטין יותר משל SAPPHIRE בלוחות אם.
גם על ה-ECS יש SB400 ולא SB450
FOXCONN NF4XK8MC-RS NVIDIA nForce4 4X Socket 939
עד כמה שידוע לי, הלוח היחיד עם NFORCE 4 במיקרו ATX שנמכר בארץ.
עם ה-Foxconn אתה צריך לקנות כרטיס מסך... וגם ככה המחיר שלו לא עד כדי כך נמוך
יש לוחות nF4 עם 6100/6150 מובנה בארץ
