שאלה לפני קנית מחשב חדש לגבי לוח אם וזכרונות
שלום
אני קונה מחשב למשחקים\HTPC ב10,000שח
אני מתכוון ללכת על מעבד AMD64 3800+ DUAL CORE או אולי קצת יותר חזק
רציתי לדעת איזה לוח אם עדיף למעבד הזה ואיזה זכרונות
אני לא בטוח גם מה עדיף NF4 או Xpress 200 או שכל אחד פשוט מתאים לכרטיס מסך אחר
הלוח אם מתוקצב לבערך 1000שח והזכרונות שאני רוצה 2GB מתוקצבים לבערך 2000שח (אפשר לחרוג קצת אם משתלם)
נ.ב.
המחשב מיועד להפעיל משחקים ממש חזקים (אני קונה עליו או את ה7800GTX או את ה1800XT)
הוא לא רק ישמש לHTPC אפילו שזה חלק עיקרי מהשימוש בו
יש תכנון למארז micro ATX?
האמת שזה לא משנה לי מה שיתאים ויראה לי טוב אז סבבה
כל עוד כל מה שאני רוצה נכנס למארז אז יופי אבל אם לא אז מארז רגיל יהיה בסדר
אם המארז יהיה עם הכנה ללוח רק Micro ATX אז זה מצמצם את האפשרויות של הלוחות משמעותית
(ל0-5 עד כמה שזכור לי, תלוי בחנות)
כמו שאמרתי לא ממש משנה לי איזה מארז אם אין מארז שמתאים ללוח אם טוב אז זה לא חשוב לי
אני רואה שהלוח הזה הוא עם NF4 SLI שזה יתאים אם אני ירצה בעתיד רק לשני NVIDIA
אבל אם אני ירצה שני ATI אני צריך לוח עם XPRESS 200 יש אולי גם הצעה לזה (עדיף מנעה מחשבים כי שם אני קונה)
ולא נראה לי אני יעשה OC לזכרונות או למשהו (לא עשיתי את זה אף פעם ואני לא ממש יודע איך)
מה ההבדלים?
ויש איזה לוח אם טוב עם XPRESS 200 או שזה לא מומלץ?
מה ההבדלים?
יש אבל אז אתה לא יכול לעשות SLI וגם הם מאוד יקרים לפחות לזמן הזה...
הבדלים בין לוחות אם:
1.מחיר
2.באנדל
3.אחריות
4.זמינות
5.ציפסטים
6.קירור
נכון אבל אם אני הולך על כרטיס מסך של ATI אני גם ככה לא יכול לעשות SLI
אבל עם אני הולך על לוח אם עם XPRESS אני יכול לעשות קרוס פייר לא?
אבל השאלה זה:
1.מחיר: הבנתי שיותר יקר
2.באנדל: מה זה?
3.אחריות: יותר או פלות זמן אחריות?
4.זמינות:הבנתי
5.ציפסטים:יותר או פחות טובים?
6.קירור:כנל?
מכיוון ש CrossFire עוד לא הושק רשמית, לוחות שלו זה בעייתי וקשה להשגה
יש בארץ רק את ה DFI LanParty RDX200 CF-DR
שעולה 1500 שקל
צודק יש עוד לוח בארץ
אבל זה מוקדם בשביל לדעת אם ה CrossFire עדיף על SLI או ההפך
תודה רבה
עוד שאלה אחת אם אפשר
יש בארץ לוחות אם טובים עם הפיצ'רים שהבאתם לי למעלה אבל עם כרטיס קול החדש של קריאטיב הX-FI?
זה פשוט יכול לחסוך לילקנות את זה בניפרד
אין בכלל לוחות אם עם X-Fi מובנה
