אני מתחיל פרויקט מודינג קטן ויש לי כמה שאלות...
שלום,
יש לי מחשב פנטיום שלוש 800 ישן עכשיו כעיקרון עכשיו הוא מחובר לTV והוא סוג של מכונת סרטים בחדר שלי אני מעביר עליו סרטים ורואה בTV דרכו, עכשיו אני רוצה להכניס אותו לאיזה DVD ישן או רסיביר ויש לי כמה שאלות:
1. ממה אני צריך ליזהר שאני מעביר את זה למכשיר? ואיזה כלים אני צריך להשתמש ומאיפה אפשר לקנות אותם?
2. אני חושב שהספק שלי גדול ואם אני לא הצליח להכניס אותו כמו שהוא למכשיר אז מה אפשר לעשות בנידון?
3. איפה באזור המרכז אני יכול למצוא חנות מודינג טובה ואמינה שאני יכול לקנות שם לדים, מאוורים ועוד?
4. האם יש פה מישהו שיכול לעזור לי טיפה באיזה תוכנת מסרים? כי אני די חדש בעניין המודינג וזה הפרויקט החדש שלי.
5. איזה רעיונות יש לכם לתת לי ? וטיפים?
בתודה,
טימור.
עריכה:
אפשר לעביר את זה ליומן פרויקטים???
שלום,
בתודה,
טימור.
עריכה:
1. אין לך ממש ממה להיזהר. אתה צריך  רק לשים לב שהמגעים האחורים של הלוח אם לא יגעו במשטח ברזל ( צריך לבודד), ולהוציא בזהירות את כל החלקים מהמחשב ולהניח אותם במקום נקי ורך.
כלים: מברג כמובן לפתיחת המארזים, מספרי פח למקרה שתצתרך לחתוך ברזלים שמפריעים ללוח אם לשבת ב DVD.
במידה ואתב רוצה לעשות גם מודינג לDVD אז יש עוד הרבה כלים שתצתרך, זה יפורט בהמשך אם תחליט שאתה רוצה לעשות מודינג.
2. אם הספק לא נכנס במארז של ה DVD אתה צריך להוציא אותו מהקופסא שלו ושוב לבדוק שמתי שהוא יושב ב DVD שלא יגע במשטח ברזל.
3. אתה יכול לקנות מוצרי מודינג מ  www.ksp.co.il \ www.pandas.co.il לדים אתה יכול לקנות מ : www.arihav.com\www.lsdiodes.com
4. מה זה תוכנת מסרים?
5. רעיונות וטיפים:
לאחר שתבדוק שהחלקים אכן נכנסים רק אז תתחיל במודינג, לא שווה לקנות מאווררים, לדים וכו לפני שהעניין בדוק.
ברוב המקרים יש בעיה של מקום במארזים של DVD, אתה צריך לצופף וללכד חוטים ,  ה CD ROM לא יכנס ( אני בטוח ב 99%), תצתרך לקנות slide cd-rom (כמו שיש למחשבים ניידים)
לפני שאני ואחרים ממשיכים לעזור לך ולתת טיפים חשוב שתבדוק שזה אכן מתאים למארז של ה DVD... ורק אז נוכל להתקדם
תוכנת מסרים = MSN, ICQ וכולי...
וKSP אין להם הרבה מוצרי מודינג ופאנאס רחוקים לי =\
טוב נראה כבר מה נעשה איתם.
מחר אני מקבל את הDVD....
עכשיו אני חושב על לעשות חלון למעלה, איזה כלים צריך בשביל זה?
וכמה כונן של סידי רום של נייד עולה?
אתה יכול לזמין מפנדה , 40 ש"ח דמי משלוח.. זה לא אסטרונומי..
בשביל החלון למעלה אתה צריך גג'קסו ( מסור חשמלי, עם מסורית ברזל) או דרמל
בנוסף אתה צריך מתאם מחיבור של מחשב נייד ל IDE:
http://www.bixnet.com/notslimcdtod.html
1.אפשר להזמין מפנדס..(אם אתה יכול)
2. בקשר לספקים קטנים מהרגיל - דבר איתי - יש לי כמה (אם תהיה צריך)
ולפי מה שראיתי, חיבור HDD נייד, שונה מCD של נייד
HDD - חיבור מוקטן - מצריך מתאם
CD - יש לו מגעים (כך ראיתי פעם, יש לי גם נייד, אבל לא שלפתי את הCD..)
אומנם יש לפדנס CD של נייד - אבל תברר לפני כן מה החיבור שלו
והכי חשוב - אל תמהר
בהצלחה:)
והכי חשוב - אל תמהר
בהצלחה:)
רשמתי לו מה החיבור .. הוא צריך את המתאם שנתתי בלינק, בלי זה אי אפשר לחבר כונן של מחשב נייד למחשב נייח.
והכי חשוב - אל תמהר
בהצלחה:)
בוא אליי לICQ :
2170613
Pro modder, אתה במקרה יודע מאיפה אני יכול להשיג את המתאם הזה?
ותודה לכם אתם עוזרים לי מאוד.
בוא אליי לICQ :
2170613
האופצייה היחידה שלך להשיג את המתאם היא להזמין מארה"ב, אני חיפסתי את זה פה בארץ אבל לא מצאתי..
אתם מוזמנים לחפש גם , זה יכול להיות נחמד אם תמצאו את זה פה בארץ.
טוב קיבל את הDVD הוא של קיןווד הוא ממש גדול והCD נכנס לשם :P
בקיצור מחר אני קונה בנדל ומתחיל לעבוד עכשיו יש לי כמה שאלות:
1. איך אני מייש את "גבעות" העלו שיש לי שם שזה היה מתאים ללוח של הDVD...?
2. הבנתי שאני צריך לשים את הלוח על ברגי גומי משהו כזה, מאיפה אני יכול לקנות את זה? ומה השם המדויק?
עריכה:
יותר מאוחר אני יעלה לכם את השרטות שעשיתי ותגידו מה דעתך...
עריכה:
מייש? אתה מתכוון  משייף נכון? איפה יש לך גבעות ? בתחתית של ה DVD ? מבפנים או מבחוץ?
את הלוח אם אתה צריך לשים על גומיות כדי לבודד אותו מהברזל:   ( אתה יכול לקנות את הגומיות מ הום סנטר\ ACE\ זייפר )
fc878f1c3354158cb9434c818dd76080030000.aspx
את הלוח אתה צריך לשים על גומיות כדי לבודד אותו מהברזל..( זה לא בדיוק גומיות רגילות זה עיגולים שחורים קטנים עבים - כמו שיש בתחתיות של מכשירים חשמלים לפעמים)..
מיישר, והם נמצאים בפנים כאילו בתוך התחתית של הDVD והם שימוש לברגים...
הבנתי, וזה מפריע לך מבחינת גובה?
אתה יכול לחתוך אותם עם דרמל בעזרת דיסקיות חיתוך.
כה, הבנתי ואז היה חור =\ אבל יש מצב שאני ילחים אותו או יבריג אותו כזה...
מחר אני קונה דרמל אז נראה כבר :P
ילחים את מה?
ואין מה לעשות , יהיה חור.
אולי אתה יכול לנסות לדפוק עליהם עם פתיש ואז הכיפה הזו תעבור לצד השני..
ילחים את מה?
ילחים חתיכת מתכנת באובי של 4 מ"מ מלמטה...שהיא לא ממש תפריע למשהו.
