Gigabyte מכריזה על לוח חדש עם צ'יפסט 975X
הדגם בשם GA-G1975X הוא הלוח החדש מבית Gigabyte שהוכרז לפני כשבוע
הוא מצויד בצ'יפסט Intel 975X המיועד למעבדי אינטל בסוקט 775 בעלי גודל טרנזיסטור של 65 ננו מטר (סידרה 900 לכפולי ליבה בעלי ליבת Presler וסידרה 6x1 לחדי ליבה בעלי ליבת Cedar Mill).
הלוח הוא חלק מסידרה חדשה עליה Gigabyte הכריזה, ה G1-Turbo המיועדים לאוברקלוקרים.
הלוח הזה מגיע עם 2 תעלות אוויר מיוחדות שבכל אחת יש 2 מאווררים קטנים (אחד להוצאת אוויר ואחד להכנסת אוויר) שאמור להעיף חום שמקורו במעבד, בגשר הצפוני ובזכרון. הטכנולוגיה הזאת נקראת Turbojet
על הלוח יש 2 יציאות PCI-Express x16, אך הוא לא תומך ב SLI או ב CrossFire,
בדומה ללוח DFI LanParty UT NF4 Ultra-D הוא תומך בפונקציה של MultiView לחיבור עד 4 מסכים.
שבב הקול על הלוח הוא ה Creative Live 24Bit הזכור לטובה מלוחות כמו MSI K8N SLI Platinum ו MSI K8N Diamond בעל תמיכה ב DTS.
הלוח כולל גם בסוויצ' לאיפוס ביוס קליל, מה שיקרוץ לאוברקלוקרים.
וגם מסך PostPort לאיתור תקלות מהיר במיוחד.
הלוח כולל 2 חריצי PCI-Express x4 (המיועדים במקור לשרתים, אך מציעים תמיכה גם בכרטיסים ביתיים של PCI-Express x1) ו 2 יציאות PCI רגילות
הלוח תומך במעבדי Pentium 4, Pentium 4 Extreme Edition, Pentium D, Pentium D Extreme Edition כלומר כל המעבדים שיש לאינטל כיום בשוק.
בקר ההארדיסקים הוא ה ICH7R שתומך גם ב RAIDים בין היתר
הלוח תומך ב FSB של 533MHz/800MHz/1066MHz
וב-4 סלוטים לזכרונות DDR2 עד מהירות DDR 667MHz, ועד 8GB של זכרון כולל. כאן לראשונה אנחנו רואים תמיכה מבחינת הלוחות בגודל זכרונות כולל של מעל ל 4GB, מה שמביא לידי ביטוי סופסוף את התמיכה ב 64Bit גם אל הלוחות.
האירוניה היא שדווקא אינטל, שחזרה ואמרה שאין צורך למשתמש הביתי ב 64Bit ושזה ביזבוז, דווקא לוח שמיועד למעבדים שלה תומך לראשונה בגודל כולל של מעל 4GB.
הלוח כמובן כולל שבב רשת מובנה במהירות Gigabit (השבב הוא 10/100/1000), בקר FireWire עד 3 יציאות מתוצרת Texas Instruments
את טכנולוגית ה Turbojet וכן DualBios, EasyTune 5, C.I.A2, M.I.B2
אספקה ל Retail תהיה ב 14 לנובמבר 2005
ואיך אפשר בלי תמונה?
מקור
תודה רבה ל AcidBurn10 על הקישור וההודעה על יציאת הלוח
העיצוב של הלוח מעניין ומרתק
ערכת השבבים החדשה אמורה לתמוך כמובן במעבדים החדשים של אינטל מהסידרה 9XX
מה שעדיין לא הבנתי האם הדור הנוכחי של ערכות השבבים 945 ו-955 יעבדו עם המעבדים מהסידרה 9XX ?
945 ו 955 עד כמה שזכור לי תומכים רק במעבדי ה 90 נ"מ
וגם אז הם לא יתמכו ב 6x2 (הפרסקוטים עם ה VT)
אבל אי אפשר לדעת מה עידכון ביוס יעשה
מבחינה כלכלית נטו, לא שווה לאינטל שה 945 ו 955 יתמכו ב 65 נ"מ
אני מניח שהסיכויים שעידכון ביוס יאפשר לעבוד עם המעבדים החדשים קלושה
האינטרס של אינטל וגם של יצרני הלוחות-אם מובנת , אבל לא ממש נחמדה
מחיר מוערך?
יש פירוט על השינויים בין צ'יפסט 975X לצ'יפסטים ישנים יותר?
לוח כזה לא יכנס אלי הביתה בחיים.
הספיק לי מהפתרון הרועש של Abit שראיתי פעם, אז עכשיו 2 מאווררים מעפנים כאלה?
זה 4 מאוררים.
ולדעתי זה ביזבוז כסף גדול,יפריע לכל מי שיש לו גוף קירור גדול,ואני משער שלא יהיו לו יתרונות באוברקלוק.
מחיר מוערך?
עדיין אין
עוד 6 ימים Retail Date אז נדע
עד כמה שאני רואה ההבדל היחיד הוא התמיכה ב 65NM
זה 4 מאוררים.
צריך לחכות לביקורת ואז נבין עד כמה זה מרעיש / לא מרעיש ועוזר / לא עוזר
ד"א לפי התמונות לא נראה שקירור גדול יפריע
ניסיתי לחשוב על ה BigTyphoon והוא נכנס לשם בלי בעיה
יש פה טעות בידך ....
קראתי לא מזמן בטומס review על הpresler 65nm
ובין היתר הם דיברו על הלוחות אם.
הם דיברו שה915 וה 925 זאת הייתה פאשלה של אינטל.
וה945 - 955x כן תומכים ב 65nm .
כמו שאתה יכול לראות בלינק פה אז הtest setup שלהם הוא עם הpresler והלוח של gigabyte 955x גרסאת royal.
http://www.tomshardware.com/cpu/20051010/intel_moves_from_dual_core_to_double_core-04.html
אגב,
מישהו משתמש בלוח הזה ?
אני שוקל לקנות אותו , ולא יודע אם כדאי אותו על פניי האסוס פרימיום ....
זה Rev1.1
אני לא יודע אם גם ה Rev1.0 תומך ב 65NM
אבל אם כן זה טוב
ד"א ה Asus P5WD2 Premium מחזיק כיום בשיא עולם לאינטל
אוקיי....
בסופו של דבר הכל זה שאלה של קירור .
ואם אני לא טועה אז הבחור השתמש בקירור של חנקן נוזלי .
וזה לא משהו שאני הולך לעשות עכשיו או שוקל לעשות בעתיד.
בכל מקרה,
יש דעות כלשהן על הלוח של gigabyte ?
היה לי את ה ROYAL היה לוח נהדר ! אבל היו לי בעיות בהפעלת 4 סטיקים של זיכרון !
כשהיה שניים הכל היה נחמד ! כששמתי ארבע ביצועי הזיכרון ירדו מתחת לביצועי SDRAM!!!
לא זוכר אם היה לי REV1.0 או 1.1 אבל החלפתי מהר ללוח של אסוס והכל בסדר...
תבדקו כל דבר לגופו לא רוצה ללכלך
אוקיי....
בכל מקרה,
יש קשר הדוק בין איכות הרכיבים לבין רמת האוברקלוק המתאפשרת (וזה לא משנה אם מדובר על קירור אוויר פשוט או על חנקן נוזלי)
