שאלה קצרה ודחופה -על לוח אם של DFI, תמיכה בSLI וSATA II
שלום,
אני קונה מחשב התומך בטכנולוגית SLI, אך הוצא לי לוח אם
DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard
שאינו תומך.
לעומת זאת, אני רוצה שלוח האם יוכל לעבוד גם עם ההארדיסק עם SATAII, והלוח: DFI Infinity NF4 SLI nForce 4 Socket939 Motherboard
אינו תומך בכך.
האם אני צריך לבחור או כך או כך? אין דרך או לוח אם המשלב את שתי הטכנולוגיות?
אני צריך להחזיר תשובה בזמן הקרוב לבחור שאני הזמנתי אצלו את המחשב, לכן הנושא די דחוף לי.
תודה מראש.
מעיין.
ובכן קבל תשובה תמציתית
תמיכה ב SATA2 לא נובעת משגיון או קריזה של יצרן לוח האם אלא מהצ'יפסט עליו מבוסס הלוח.
הלוח DFI INFINITY מבוסס על NF4 Ultra התומך ! בפונקציה דלעיל
אם כבר DFI אני ממליץ לך לקחת לוח אחר של DFI התומך ב SATA2 וגם ב SLI
כגון DFI LANPARTY UT nF4 SLI-D
או DFI LANPARTY nF4 UT SLI-DR אם אתה צריך גם בקר של SIL ל RAID נוסף (ואם יש לך כסף מיותר)
אתה יכול גם לחסוך וללכת על גירסאת ה INFINITY של ה SLI הכוללת תמיכה בSATA2 (בגלל הצ'יפסט כזכור)
DFI NF4 SLI INFINITY
דבר אחד אני רוצה לומר לך לפני שאתה מחליט
לוחות DFI הם לוחות מקצועיים המיועדים לאנשים שמבינים !!! ושמתאימים את כל שאר חלקי המערכת ללוח (ולא להיפך)
הווי אומר ספק מקצועי קירור טוב לבקרים מסויימים ובעיקר ... זיכרונות ! הלוח בנוי לעבוד עם סוגי זיכרונות מאוד
ספציפיים עם צ'יפים מסויימים... ולכן אם כל הנ"ל לא מזוהה איתך עצתי לך שתדיר רגלך מלוח זה , ותקנה
לוח טוב של חברת MSI אני יכול גם להמליץ לך אם תרצה
מחכה לתגובתך
יאיר
ומה עם ABIT? גם צריך "ידע" כמו עם DFI?
רוב מה שכתב ybdltd זה נקרא "בולשיט"
שום ספק כוח מקצועי (לוח אם לבדו צורך כל כך מעט חשמל שכל ספק הכי ג'נרי יכול להפעיל אותו)
שום להתאים את כל המערכת ללוח (יש דבר שנקרא תקן, והלוח צריך להתאים את עצמו לתקנים השונים)
קירור טוב לא צריך אם לא עושים אוברקלוק, והלוח עובד מצוין עם כל סוגי הזכרונות שקיימים (לא יצא לי לשמוע על בעיית תאימות שלהם)
באוברקלוק יש ללוחות של DFI בעיה קטנה בעבודה עם זכרונות המבוססים על Hynix D43 ו Hynix D5
זה הכל
אני מודה על העצות, אבל את השאלה פירסמתי בפורום לוחות אם מסיבה מסוימת, אז אשמח לתשובה בנושא לוח האם.
תודה.
מחכה לתגובתך
יאיר
זה לא הוא זו היא!!! :P
או קיי,
אז השאלה שלי עדיין נותרה בעינה:
איזה לוח מומלץ התומך גם בטכנולוגית SLI וגם ב- SATAII?
נ.ב. זהו המפרט שלי:
Antec TX1050B 500W Case
LG GSA-4163B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX
Zalman CNPS7000B-AlCu Blue LED Cooler for PIV/AMD
Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD
Logitech Cordless PS2 I USB Desktop LX500
DFI Infinity NF4 SLI nForce 4 Socket939 Motherboard ???????????????????
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory
19'' Samsung Syncmaster 930B DVI 8ms LCD Monitor
Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card
תודה, מעיין
תחליף את הקירור למעבד בBT או שתשאר בסטוק,הקירור שהבאת לא יותר טוב מהקירור סטוק.
זה קצת לא קשור אבל...
לדעתי אתה צריך להוסיף עוד 512 זיכרון, 512 לא מספיק היום, צריך 1 gig לפחות.
תודה.
http://us.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=3613&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=US
# Supports four Serial ATA ports
# SATA speed up to 3Gb/s
# NVIDIA RAID allows RAID arrays spanning across Serial ATA and Parallel ATA
# RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and JBOD
זה ציטוט מהאתר וזה מראה שיש לך 3gb/s שזה אומר sata II
דרך אגב תידאג שהספק שלך הוא ATX2 כדי שיהיה לו 24pin כי אחרת יכול להיות שיהיו בעיות עם הכרטיס מסך !
מחזק
אתה צודק, שלחתי את המפרט בלי הכמויות :), אבל בכמויות כתוב שם 2 זכרונות של 512...
ומה עם לוח האם, אין אף אחד שיכול לעזור?
מה עדיף - לוח אם תומך SLI או תומך SATA II? (ע"פ המפרט למעלה)
תודה, מעיין
תודה, מעיין
ברגע שאתה הולך על nf4 ultra
יש לך sata 2
השאלה זה אם אתה רוצה sli או לא
והשאלה פה צריכה להישאל אם עוד שנה בערך תירצה להוסיף עוד כרטיס מסך כדי להגביר ביצועים
ורק אתה יכול לענות עליה :)
אני חושב שאני כן ירצה. אז אתה אומר שהלוח תומך הSLI הספציפי הזה גם תומך SATA II?
זה פשוט לא מה שאמר לי הספק....
או קיי, אז מה היתרון של האולטרה על הלוח השני תומך ה-SLI שאינו אולטרה?
לוחות שמבוססים על NFORCE4 SLI תומכים גם ב-SATA2.
תיקח את הSLI הוא גם טוב והוא יותר שימושי
