כמה שאלות בקשר ללוחות אם
תראה ניראה לי שאני הולך על ה-Asus A8N-SLI Premium גם יש לו את הקירור הכי טוב גם זו החברה שאני הכי אוהב ללוחות אם ולא לקחתי את ה-msi כמו שאמרת שכדאי כי לא ראיתי שקונים אותו הרבה לעומת ה-asus מה דעתך על הבחירה....ותגיד אתה יכול להסביר לי איך עובד הקירור הנוזלי כאילו זה כמו מערכת קירור מים או מה?
  • תגובות 56
  • צפיות 3.1k
זה מה שGooGle מצא וזה מה שWikiPedia מצא
עדיף ה MSI
יש לו שבב קול הרבה יותר איכותי (24 ביט)
אחי הקול לא ממש חשוב לי אם ההבדל ביניהם זה רק הכל ניראה לי שאני נישאר על ה-asus ושמע לא הבנתי מה הקטע של האתרים מה זה על הקירור אתה יכול להסביר לי וזהו????
האתרים מסבירים את זה כמו שצריך ולעומק מספיק
לי ייקח בערך שעה לתרגם את מה שכתוב ב WikiPedia וזה יהיה יותר קשה להבנה
ד"א הקול יותר איכותי ב MSI, כשהם באותו מחיר לדעתי זה שטות ללכת על ה Asus
"רק בגלל שזה Asus"
כי אחרי הכל Asus לא מה שהיו פעם, ולמעבדי AMD הם לא הכי טובים כמו התדמית שלהם
למעשה MSi Abit ו DFI לוקחות את הכתר של הלוחות הטובים ביותר למעבדי AMD
אחי קודם כל ה-msi עולה יותר ולא אמרתי שאני לוקח אותו בגלל שזה asus אלה בגלל המלצות ועוד כמה דברים ואתה לא יכול להסביר לי בקיצור על הקירור????כי אני ממש חייב לדעת....
לוחות asus הם לוחות מעולים , השאלה איזה סוג לוח אתה רוצה ומה התקציב שלך.
כמו בכל חברה יש פחות טובים ויש טובים יותר.
ועדיין ה MSI עדיף
אחי אני מדבר על ה-premium ואם שווה לקנות אותו ואני לא רוצה msi תקשיב ראיתי שכמה המליצו לי פה על dfi רציתי לדעת עם אני לא מתכנן oc מה יהיה לי כדאי יותר premium או dfi
לא זה ולא זה
אתה מתפשר על איכות רכיבים בשביל מותג כזה או אחר וזה דבר לא חכם לעשות
אל תשכח ש MSI לא מותג פחות איכותי מ Asus
ובכל מה שנוגע למעבדי AMD ה MSI איכותיים יותר מ Asus לרוב
וגם במקרה הזה
לא זה ולא זה
וגם במקרה הזה
איפה עומדים Abit כיום?
בד"כ הם בשורה אחת עם MSI ו DFI למעבדי AMD
למעבדי אינטל הם קצת מאחורי Asus ו DFI ולפני Gigabyte
כמובן מדובר כאן על OC ואיכות רכיבים (מתבטא לדוג' שיש רק קבלים יפנים מאיכות טובה, מתבטא באיכות PCB גבוהה, מה שבעקיפין משפיע גם על איכויות OC)
ומה אם לא לoc ?
1.רגע אחי תגיד לי מה הסדר עדיפויות למעבדים
2.איזה קירור יותר טוב נוזלי או מאוורר
3.למה כולם לוקחים את ה-dfi ל-oc זה יכול להרוס להם את המחשב
4.במה msi טובים יותר מ-asus בלוח הם???
5. למה ב-pandas מראים שלאסוס יש קירור נוזלי ופה לא:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=110272.msg919985#msg919985
6.מישהו יכול להביא לי ביקורות על ה-dfi lanparty ועל ה-asus a8n sli premium?????
7. האם אלה אותם לוחות אם:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=11057
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7152
אם כן למה יש להם תמונה שונה
חברה בבקשה תגיבו דחוף....
