תמונות של המחשב/סביבת העבודה שלכם - V 2.0
כן גמאני חשבתי על מרתף ...
אני יכול לשמוע מוזיקה בווליום גבוה ואפחד לא יגיד לי כלום ... הקירות מגה עבים (ביני ובין הששכנים קיר של 40 ס"מ)... חבל שהחלונות והדלתות לא :-\
המזגן מסתגר עם החדר הגדול?
  • תגובות 1.6k
  • צפיות 193.9k
חדר מגניב...
כמה עלתה לך הטלוויזיה ?
6000 שקלים חדשים.
אם אתה קונה wii בארה"ב זה יהיה ntsb אבל הטלוויזיה שלך היא pal
הטלויזיה היא מולטיסיסטם לפי מה שהיה כתוב באתר של היבואן..
PAL/SECAM/NTSC
LoveStoned אתה גר במרתף? כי אני שם לב שהחלונות למעלה.
הכי טוב זה במרתף, ככה אתה לא מפריע לאף אחד ואפשר לשמוע בווליום יחסית גבוהה.
התכוונת אלי אני חושב.. אני לא גר במרתף אלה בחניה (לשעבר). אפשר לומר שאני גר על הכביש.. זה רחוב דיי שקט כולם כמעט הפכו את החניה לחדר לכן החלונות גבוהיים
כדי שלא כל מי שרוצה יוכל להסתכל לי לתוך החדר. אני עדיין נמצא במן מפלס כזה משלי, וכל שאר החדרים הם 2 מפלסים מעלי שזה בערך קומה שלמה, ולא שומעים מהם את המוסיקה שאני שומע זה נחמד. רציתי את החדר במרתף אבל אמא שלי אמרה שאני לא אשמע שהיא קוראת לי חח.. לא שעכשיו אני שומע :silly:
הנה עוד תמונות, צילמתי עכשיו:
קצת בלאגן.. אני חושב שאני צריך קצת תמונות בחדר הוא ריק.. ועכשיו בכלל זרקתי מלא מכל הארון שלי.. את כל הספרים מחברות מלא זבל ישן שהצתבר לי מכיתה א'.
חדר ממש יפה.
גם צבע נחמד ולא סטנדרטי. סחטיין על הפרקט.
לגבי תמונות-תקנה/תדפיס וכו'.
כן התכוונתי אליך... וואוו איזה חדר מושקע! יפה מאוד! :xyxthumbs:
אוקיי גרמת לי קנאה . מרוצה ? :pissed: חח סתם ;D
כמו שאמרתי אחלה חדר :xyxthumbs:
חזר פצצה אבל לא מנוצל מדי לטעמי.
אני הייתי מחליף את המסך של המחשב ושם גם רמקולים היקפיים בחדר על הקירות
בדיוק התקלקל לי הרמקול השמאלי של המערכת אז חשבתי אולי לקנות עכשיו בארה"ב גם מערכת נחמדה עם כמה ערוצים..
המסך של המחשב לא מפריע לי, עד שהוא לא ימות (טפו טפו טפו) אני לא אחליף אותו. בשביל סרטים אני משתמש בטלויזיה, גם משחקים (כמה אני כבר משחק..) אני משתמש בטלויזיה. אפילו בשביל לגלוש אני משתמש בה..
הבעיה היחידה שרוב הזמן גם הטלויזיה מחוברת ואני לא רוצה לשנות את ההגדרות תצוגה והמסך פועל על קצת רענון של 60 הרטז שזה קצת משגע אותי לפעמים,
ואני לא מנצל את כל המסך כי ההגדרות הן למסך רחב והכל מתעוות אם אני לא מקטין את השטח צפיה במסך.. אבל התרגלתי לזה.
החדר שלי באמת ריק.. ההורים שלי רצו לקנות לי תמונה גדולה לחדר לשים מעל הספה.. אבל העדפתי לנצל את הכסף למשהו אחר.. אולי אני אצייר על הקיר או משהו.
!!!!!!!!!!!!!! איזה חדר!!
באמת חדר ברמה עולמית
הוא פשוט ענק !
:o :o
בקשר לחפירת התעלה הבנתי שיש לך מאחרי הקיר מקלחת נכון?
כשבניתם אותה באיזה צנרת השתמשתם PVC ?
עם זה PVC "הכוונה לפלסטיק "אז אתה צריך להיות ממש זהיר עם זה ברזל אז אתה יכול לעבוד עם פטישון ואיזמל בשום פנים לא עם דיסק ! יותר יפה אבל יעשה לך יותר נזק !
ואז אתה תהיה חייב להחליף גם צנרת :-X לא נעים בכלל !
אתה פשוט שובר תבטון ועושה בור בגדול של צינור שמתאים לך מביא צינור בקוטר לך קודח חור עם מקדח בבטון ודופק דיבל פלסטיק קודח חור קטן בקוטר של הבורג דו'ך אין דו'ך בצינור קודך מלפנים חור טיפה יותר גדול מלפנים כדי להכניס תבורג פנימה ומהדק ולקיר עם בורג....
אתה עושה את זה בתחילתו ובסופו של הצינור עם תהיה לך בטן אז גם באמצע מדביק חתיכת מסקנטייפ באזור הקדח שעבר שם הבורג כדי שלא יכנס חור מילוי בפנים ממליץ על בורג קוני בצורת קונס שלא יבלוט לך בצנרת ולא יפצע חיווט חשוב . ::)
לפני זה אתה צריך לעשות בצינור חיתוך בצורת U כשהוא בתוך הקיר שזה יראה אסטתי .....
יענו אתה צריך להגיע למצב כזה שאחרי הכיסוי של הטייח והשפאכטל הקיר יהיה ישר והצינור לא יבלוט !
וכשאתה תסתכל על הקיר אתה תראה
U
מלמטה גם צריך להיות U אבל הפוך
ומתחיל לטייח תעבודה ....שפאכטל וצביעה וגמרנו ....
בהצלחה עם יש לך חוש טכני טוב וידיים טובות אתה מסיים את זה בכמה שעות של עבודה והתוצאה תהיה יותר טובה מכול עבודה של שיפוצניק והרגשה אילעית של DIY :o ;D
מצטער על הבלגאן:
המסך, 20 או 22? נראה יותר כמו 22.
Dr. Bit, תודה על ההסבר :xyxthumbs:
כשאני אחזור אני כנראה אעשה את זה בזמני הפנוי עד הגיוס..
יש אפשרות לתלות את הרמקולים על הקיר?
כן יש לו אפשרות,אחלה מסך,תביא עוד תמונות של החדר
