קובץ ntldr חסר ב windows 2000 אחרי התקנת xp חדש
היי
היו לי מותקנים תמיד 2 מערכות הפעלה
xp
ו win 2000
החלפתי לוח אם וה xp השתגע אז התקנתי חדש
עכשיו ה win 2000 לא עולה כי יש לו בעיה של ntldr חסר
וכשאני מנסה דרך ה recovery consol לסדר לו את הבעיה אני רק רואה את מחיצה c שעליה מותקן ה xp
ואני לא יכול לגשת ל win 2000 כדי לסדר את הבעיה
אני חייב לגשת לשם איכשהו להציל כמה קבצים חשובים ודרך ה xp המחיצה הזאת לא מזוהה ואי אפשר לגשת אליה גם
מה אפשר לעשות במקרה כזה כי אני יודע שבדרך כלל צריך להתקין את ה 2000 לפני ה xp אבל הפעם לא היתה לי ברירה
אם למישהו יש רעיון אני יודה לו מאוד
ביי
what do you mean you cannot access the win2k drive ?
win2k uses fat32 or ntfs, and windows xp can read 2k's ntfs.
in any case, paste here the boot.ini file you have on your windows xp, its possible you only need to change a number or two on that file in order to make 2k bootable again.
(its also possible that the old partition was killed in action .. )
האקס פי זה התקנה חדשה אז הקובץ boot.ini יש בו רק את האקס פי
אבל הבעיה היא שהמחיצה היא ntfs ואי אפשר לראות אותה בשום מקום גם שאני מכניס את הדיסק התקנה של ה 2000
הוא רושם על המחיצה inactive partition (os/2 boot manger). שזה מוזר
אז השאלה היא אם במקרה כזה רק להוסיף בקובץ boot.ini של האקס פי את ה 2000 יפתור את הבעיה
כי אני לא רוצה בסוף להרוס גם את האקס פי
Ntldr חסר היא אחת הבעיות הכי מציקות שקיימות כי יש לה מספר גורמים לך תדע מה רלוונטי.
http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm
לאחר ששללתי את כל הגורמים (גרסת ווינדוס דפוקה , כבל IDE דפוק ועוד) נותרתי רק עם גורם אחד , הארד דיסק דפוק
אז הנחתי שההארד דיסק שעליו מותקן windows הוא דפוק.
מכיוון שיש לי שני הארד דיסקים פשוט החלפתי בינהם והתקנתי windows על ההארד דיסק השני
והבעיה נפתרה
אתה אומר שאתה לא יכול לגשת משום מקום למחיצה של ה2000?
אולי המחיצה נדפקה?
זה נראה לי כנראה הדבר הסביר ביותר כי גם מה שהוא רושם בזמן שאני רוצה להתקין את הוינדוס 2000 מחדש זה מה שהוא רושם ליד
המחיצה של ה 2000
אז כנראה שנדפק
השאלה אם מישהו יודע שההודעה הזאת אומרת משהו אחר
תנסה לגשת לדיסק עם LIVECD
