כמה שאלות לגבי ה ABIT AN8 ULTRA דחוף לפני התקנה
כמה שאלות שלא מצאתי תשובה:
1. לא מצאתי אפשרות לחבר את הקונקטור של ה Audio בקידמת המארז ללוח האם אין בלוח אפשרות כזו ?
2. ברוך השם יש הרבה קונקטורים למאווררים בלוח הזה רציתי לדעת מה זה OTESFAN והאם ניתן לחבר אליו את המאוורר שנמצא מאחורי המארז ?
3. לגבי אפשרות לחבר זיכרונות ב Dual Channel ישנם 4 DIMM כל שניים בצבע שונה ,האם יהיה ניתן להשיג Dual Channel עם אתקין כל זיכרון על צבע אחר ?
בדקתי בחוברת של הלוח ולא כל כך הבנתי מה זה Single rank ומה זה Double rank ,אודה לעזרתם.
במידה וכדי להשיג Dual Channel אני אצטרך לחבר את שתי הזיכרונות על אותו צבע אם אני אוכל לחבר אותם יחד גם אם ארצה לחבר לזיכרונות שלי Heat Sink ?
1. עריכה:
תפתח ב Manual בפרק 2-36 (כמובן אחרי שהתקנת את ה AudioMax)
שם יש את כל המידע על ההתקנה
2. OTESFan זה למאוורר שאמור לקרר את כל ה Silent OTES שזה הקירור הפאסיבי של הצ'יפסט
תחבר אליו מה שבא לך
3. DIMM1+DIMM2 או DIMM3+DIMM4
כלומר שני השמאליים ביותר או שני הימניים ביותר, כלומר צמודים
אין סיבה שלא תוכל לחבר HS השאלה אם הם יהיה מספיק מקום לאוויר לעבור ביניהם
כי אחרת ה HS לא שווה הרבה
ליאור,
תודה רבה מצפה לתשובתך.
לגבי מה שרשמת בזיכרנות במידה ולא יהיה מרווח בין שני ה Heat Sinks אתה ממליץ אז לא שים בכלל ?
במידה ואחבר את הזיכרונות ( כ"א על צבע אחר ) אני לא יעבוד בדואל צ'אנל ?
במידה ולא יהיה מספיק רווח בין הזכרונות אתה לא תרוויח כלום מזה שאתה תשים את ה HSים
חוץ מאשר להעביר חום מזכרון אחד לשני והפוך
ד"א איזה זכרונות יש במערכת?
ואם תחבר אותם לא על 1+2 או 3+4 אז לא יהיה DualChannel
יש לי את ה  Samsung DDR-RAM 1024MB 3200 Hynix
ד"א ליאור, הסתכלתי על ההפנייה שלך ומצטער לא הבנתי האם אני אוכל גם לחבר את היציאה של ה Audio מקדימה ( יוצאת לי צמה מהמארז עבורו ) ללוח מכיוון שלה AudioMAx לא ניתן לחבר אותה, אלא אם כן אני מוציא את הג'מפרים שם ותוקע את הקונקטור החיצוני במקום.
זה בדיוק הרעיון
אתה מחבר ישירות ל AudioMax
במקום הג'מפרים (הם שם רק כדי לסגור מעגל כדי שהלוח יידע שה Front Audio לא מחובר)
עם סטיק של ג'יגה אתה לא תגיע רחוק, אין סיבה לשים HSים
