שאלה באלקטרוניקה(רוצה להחליף את השפורפות באוזניות עם מקרופון)
שלום
אמא שלי מדברת די הרבה בטלפון והיא גם עובדות והיא אומרת שזה מעצבן לדבר ככה והיא שאלה אם אפשר לדבר בדרך אחרת.
אז אני חשבתי להחליף את השפורפות למיקרופון ואוזניות.
אז חשבתי לחתוך בחות של השפורפות ואת החות של הרמקול והאוזניות ולחבר אותם.(כמו שזה מתחתי עשה במחשב)
עכשיו חשבתי כדי לפתור את הבעיה של הניתוק לעשות מפסק בחוט שמחבר בין בזק לטלפון כשרוצים לענות נסגור את המתג(את המעגל) ולסגור את הטלפון נפתח את המטג(את המעגל)
יש מצב שזה יעבוד?
יש לכם אולי דרך יותר טובה
תודה מראש
שלום
יש מצב שזה יעבוד?
תודה מראש
אם תנתק כל פעם את המכשיר מבזק איך בדיוק יוכלו להתקשר אלייך ?!? :nono: [!!!]
תגיד לי אם אני צודק
יש לי עוד טלפונים הם יצלצלו ויוכלו לענות בעם ריגיל
ואז היה אפשר לשמעו אם מצלצלים ואז היא פשוט תרים את המתג וזה יענה לה נכון?
כן זה יעבוד אבל יותר יעדיף לך לבטל את המתג של הניתוק בתוך הטלפון ולהוציא 2 חוטים עם מתג חיצוני במקומו..
תודה על התגובות
עכשיו משהו יכול להגיד לי איזה צבעים צריכים להגיע לכול מקום או שאני פשוט ינשא ויראה לבד?
לך על בטוח.. פרק שפורפרת של טלפון (לא חייב להרוס.. רק לפרק ולבדוק) מאיזה פין מגיע כל חוט ולאן הוא מתחבר ואז תחתוך את הכבל ותבדוק איזה צבע חוט היה בכל פין.
גם רעיון :)
תודה רבה
בכיף... :xyxthumbs:
בהצלחה
תגידו את החוטים אני יחול להלחים?(כמו כול חוט חשמל)
ועוד משהו מתי שאני מבודד את החוטי טלפון לפעמים יוצאים לי דברים לבנים מה זה זה בסדר?
1. כן אתה יכול .
2. יוצאים מאיפה ?!~ ???
יוצאים לבנים אתה מתכוון לחוטים לבנים כאלה מתוך החוט?
אם כן אז זה בסדר ואתה יכול לחתוך את הקצוות שלהם אחרי שאתה מגלף חוט.
תשמעו משהו
אני חברתי את העוזניות בנתיים(בלי המקרופון) בדקתי שהם עובדים והם עבודים הלכתי לטלפון אחר הם לא עבדו הלכתי לעוד אחד ושם הם עשו ציפצוף מזר
בקיצור זה עובד לי רק בטלפון אחד למה זה מה אני יכול לעזות
זה קשור אולי לזה שלא חיברתי את המקרופון?
תשמעו משהו
איך חיברת את האוזניה?
