בחירה בין שני לוחות אם
לאיזה שימושים?
יותר גראפיקה ומשחקים, שיהיה יציב.
יש לי סוקט 478 וכרטיס מסך דיי חדש עם AGP.
קיבלתי הצעה ללוח השני של ג'יגהבייט - 580 ש"ח כולל הרכבה. מה עדיף?
שניהם טובים מאוד
ל Asus P4P יש שם טוב ולא סתם
גם ה Gigabyte המבוססים על 865 (G ו P) הם טובים
כעט יש לי לוח
ECS P4VXASD2+
האם הלוח של ג'יגבייט שכתבתי למעלה טוב יותר ממנו? האם הוא יעשה לי פחות בעיות עם הזכרונות ויהיה יציב יותר בצורה משמעותית?
יש הבדל גדול בין שני הלוחות שהצגתי? כי אני מעדיף לקנות את הג'יגהבייט, האם הוא אמין כמו ה Asus?
כן
א. יש לו תמיכה בבאס של 800MHz, מה שמאפשר לשדרג מעבד בעתיד
ב. יש לו תמיכה ב DDR 400MHz ולא 266MHz
ג. יש לו AGP x8 ולא AGP x4
ד. יש לו שבב קול הרבה יותר מתקדם מה 2 ערוצים שיש ב ECS
אוקי ושאלות אחרונות שאשמח אם תענה כי אתה אחראי פורום אז אני סומך עליך ;) :
- אם יש לי שני זכרונות שונים: אחד שבא עם המחשב 256 מגה 266MHz והשני חדש קינגסטון 512 מגה 400MHz - הלוח הונכחי עושה בעיות עם זיהוי שתיהם ביחד, הלוח ג'יגהבייט לא יעשה לי בעיות עם זה?
- לשדרוג - קיימים או יהיה קיימים מעבדים טובים socket478 עם ליבה כפולה או משהו טוב שאני באמת אוכל לשדרג בעתיד?
תודה.
אי אפשר להבטיח שהלוח לא יעשה בעיות
מה שאני כן יגיד לך זה שלא שווה לך לשים את ה 266MHz שם כי הוא יגרום לחדש לעבוד גם כן ב 266MHz, זאת ירידת ביצועים רצינית
ואין מעבדים S-478 כפולי ליבה
אוקי ואולי יש תשובה חד משמעית לגבי מה יותר טוב:
Asus P4P800 SE Socket 478 או Gigabyte GA-8IPE1000G ?
אני מעוניין לקנות אחד מהם רק אני ממש לא יכול להחליט איזה מהם... מצד אחד הג'יגהבייט נראה יותר טוב חיצונית אבל זה מן הסתם לא ממש משנה ויש לו גם 8 או 9 ערוצים בכרטיס קול מובנה אבל מצד שני ה ASUS הוא טוב מבחינות אחרות, מה גם שה 8 ערוצים הם לא כל כך חשובים, לטעמי 6 ערוצים יהיו אותו דבר.
אז אפשר תשובה של מה יותר טוב?
אם לא יהיה אוברקלוק שזה הצד החזק של ה Asus
אז תיקח את הזול מביניהם (או זה שיש לו אפשרויות יותר חשובות מבחינתך)
מבחינת החברה מה יותר אמין?
ותודה רבה על העזרה!
תתייחס כאילו שניהם מיוצרים באותו מפעל
לא אמורה להיות שום בעיית אמינות עם אף אחד מהדגמים האלה
שניהם נמכרים מאוד, שניהם עם מעט בעיות
לי יש את הג'יגה בייט.
עם ספק של טרמלטייק הוא נשרף.
שהחליפו לי לוח הטמפ' ירדה פלאים מ-45 ל-30 מה שאומר שהחיישן מזייף.
לבן דוד שלי יש את האסוס הוא נשרף פעמיים אולי שלוש אבל על ספק ג'נרי ומארז ג'נרי. כרגע יש לו ספק של COOLERMASTER ומארז עם סירקולציה טובה (סופרטאלנט אלומיניום FULLTOWER) והכל יציב.
אם לוחות אם כאלה נשרפות ככה מוזר שהלוח אם שלי של ECS לא נשרף עם ספק טרמלטק...
אין לי מושג מה לקחת...
TT מגן על המחשב בדיוק כמו ג'נרי
Bose
לא בודקים אם לוח נשרף עם ספקים ג'נריים
מספיקה הפסקת חשמל אחת לטגן לוח (או כל רכיב אחר) והלוח לא אשם בזה
