האם כדאי לשדרג מעבד ATHLON XP 2400+ אל ATHLON XP 3200+ ?
קיימת אצלי התצורה הבאה:
לוח EPOX 8RDA+
זכרונות 2 * TWINMOS 256MB PC2700
מכיוון שאני לא בכיוון של להחליף למחשב חדש בשלב הזה, והמחשב עצמו נותן ביצועים סבירים לצרכים שלי בנתיים! אז חשבתי לשדרג מעבד בשביל לעלות קצת את הביצועים.
לפי האתר של EPOX , הלוח שקיים אצלי תומך במעבדי AMD סדרת ATHLON XP עד למהירות 3200+
האם לפי דעתכם שווה ללכת על השדרוג הזה מבחינת הביצועים שאני אקבל מהמעבד החדש יחסית לישן?
לא כל כך מעניין אותי המחיר כרגע כי יש אפשרות שמישהו יביא לי את זה מחו"ל, כך שזה יהיה זול יותר מהארץ...
תודה!
נראה לי שעדיף לך לחכות עוד שנה שנתיים ואז אולי פשוט לקנות מחשב חדש.....זה לא הבדל קטן בין במעבדים....אבל אני סבור ש2400 יחזיק עוד שנה שנתיים
(אני משתמש ב1600)
זה האתר של הלוח:
http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=229
כפי שניתן לראות הוא אכן תומך ב FSB של 400MHz, כך שאם אתה מחליט לקנות מעבד חדש לסוקט A, תדאג שהוא יהיה עם FSB של 400MHz ולא של 333MHz. במקרה כזה אולי כדאי יהיה לשדרג את הזיכרון ל DDR400 (לך יש כרגע DDR333).
האמת - לא נראה לי שאתה צריך לשדרג את המעבד - לי יש AXP2000 כבר כמעט 3 שנים והוא עדיין בסדר.
מה שאתה כן יכול לעשות הוא לקנות קירור יותר טוב למעבד ולעשות לו OC (על אחריותך בלבד).
OC מתון יכול במקרים רבים להביא אותך למהירות של 3200+ (פחות או יותר)
המיגבלה המרכזית שאני צופה היא הזיכרונות (אין לי מושג אם ה 2700 יוכל לתפקד כ 3200)
אבל דבר אחד בטוח שיפור הביצועים שתקבל לא שווה קניה וזה בטוח.
ה 3200+ הוא מעבד יקר, ובהחלט לא שווה את ההשקעה.
אם אתה רוצה עוד ביצועים, אוברקלוק קטן הוא התשובה.
יש למעבד הזה מכפלה פתוחה,
ולכן אתה יכול פשוט להעלות את המכפלה של המעבד, דיי בקלות. (אולי תתן לו קצת יותר מתח, תלוי בקירור שלך).
לי יש 2100+ והעלתי את המהירות שלו ל-2600MHZ שזה יותר מהר מ-3200+ (מתח 1.8), ואני יכול גם להעלות עוד, רק אני צריך למצוא קצת זמן להמשיך לנסות.
אני בכלל לא בטוח שהקירור הזה יספיק לאוברקלוק שלך. תחליף אותו למשהו חזק יותר.
הקירור הזה לא גרוע (בזמנו אני זוכר שהוא עבר את האירופלואו שדיי היה המתחרה העיקרי שלו).
תתחיל באוברקלוק ותראה לאן הטמפרטורות יגיעו, כל מקרה מה שיקפיץ לך את המעלות זה המתח ולא התדר שעון.
אם אתה רוצה קירור יותר חזק קח את הסיילנט טאוור שהוא גם דיי שקט וגם מקרר טוב (לא מבטיח שיפור ביצועים מדהים מול הגיגהבייט).
עריכה: תתעודד בזה שיש לך אחלה לוח לOC, שהזכרונות יגבילו תשתמש במחלק או במכפלה, לשיקולך, כל מקרה אל תתן להם ליאש אותך (:
