יש דבר מסויים שאני לא מבין לגבי AMD, יש מעבד אחד מקורר ואחד לא...כנסו תעזרו לי .
היי.
אז ככה.
נכנסתי לזיגזג, ראיתי שני מעבדים שונים בעלי אותם יכולות :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21_313&products_id=2561
ו :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21_313&products_id=3249
ככה, בראשון כתוב שזה עם גוף קירור של AMD והוא עולה יותר .
בשני אין גוף קירור והאחריות היא לשנה אחת .
הבעיה:
ב KSP יש את אותו מעבד amd athlon64b 3000+ venice במחיר שדומה למחיר של זה שמופיע בזיגזג בלי הגוף
קירור (קצת פחות מ800) .
אז זה אומר שמה שיש בKSP זה אותו אחד?, ז"א לא מקורר ? וכמה זמן אחריות יש בKSP על המעבד ?
ובכלל, מה עדיף לקנות וכמה קריטי זה ?
תודה .
:P
בראשון זה אריזת RETAIL או מה שנקרא BOX.כלומר אריזה מקורית של היצרן עם מאורר מקורי,משחה טרמית ואחריות מורחבת.
השני זו ארוזת TRAY.כלומר רק המעבד ללא כלום.בדר"כ אחריות מופחתת.
הייתי לוקח אריזת BOX.ומוסיף עוד 150 שקל ל-3200 ואתה גם מקבל FSB גבוה קצת יותר.
סבבה,
אבל אם אני רוצה לקנות את המעבד הזה,
אז עדיף לקחת את הBOX ?
זה לא מחיר קצת מופרז? ואתה אומר שמה שיש בKSP בפחות מ800 זה לא BOX מקורי... ? אלא כמו השני פה ?
:D
ב KSP הם לא עובדים עם מצב Tray ולא מצב Box
אלא מצב ביניים שנקרא Tray+Fan, כלומר מעבד בתצורת Tray (עם 3 שנות אחריות רק אם אתה מרכיב אצלם) וגוף קירור אלטרנטיבי שהוא בד"כ ברמה של הגוף קירור שמגיע ב Box
shirNoshe
ב 3200 אין FSB בכלל
גם ב 3000 לא
והם זהים פרט לכך שב 3000 יש מכפלה 9 וב 3200 יש מכפלה 10
בפועל זה מתבטא ב 200MHz יותר במהירות הכוללת
בקיצור אני מאמין שעדיף להוסיף 250 שקל לקירור של AMD ולא חרטות ...
תודה .
:yelclap:
לאו דווקא חרטות
הקירור "של AMD" (הוא לא מיוצר ע"י AMD, והבחירה שלו נעשית משיקולים כלכליים בלבד)
הוא לא בהכרח יותר טוב מקירור זה או אחר
זה יוצא 150 ש"ח תוספת על מאוורר מקורי ועוד שנתיים אחריות (סה"כ שלוש שנים אחריות של היבואן ולא של החנות). שווה? לא יודע...
במקרה וה Tray הוא בעל שנה אחריות בלבד אז חד משמעית ללכת על Box
