ניתוקים חוזרים ונישנים
OK,
זה הסיפור.
אני מחובר ב ADSL 0.5 לישראסרב.
יש לי רשת ביתית עם HUB של 10 Mbits
יש לי מודים אלקטל (השחור)
מגירסה: KHDSAA.132
הפכתי אותו ל Pro לפי המדריכים, וזה אכן עובד ( בגדול)
הבעיות ( יש 2 סוגים שחוזרים על עצמן)
1) - פחות שכיח - המודם יוצא מסנכרון ( הנורית השניה מימין מתחילה להבהב ...)
2) הכי שכיח - אחרי פרק זמן של עבודה - המודם עדיין מסונכרן, ונראה כאילו הוא "מחובר",
אבל נתונים לא זורמים ממנו , כלומר אני עושה פינג, ומקבל טיימאאוט.
מה שפותר את זה זה אחד משניים - אני עושה טלנט למודם ומשחק קצת בפקודות שם - למשל ip ping
ופתאום החיבור מתאושש ...
או שאני עושה system reboot , המודם מתחבר מחדש , והכל עובד.
הבעיה שזה קורה כל כמה שעות וזה ממש מעצבן, כי אני לא יכול לתת למחשב להוריד קבצים גדולים בלי שהוא יתנתק.
האם מישהו יודע ממה נובעות הבעיות ( בעיקר השניה) ?
האם זו בעיה במודם עצמו ( שהוא לא ממש פרו) ?
או שזו בעיה של ישראסרב בשבועות האחרונים ?
יש לי קצת בעיה לבקש תמיכה מבזק לזה כי הם לא תומכים בהאקינג למודם :-\
תודה.
קודם כל, להפיכת המודם לPRO יש תופעות לוואי, ויכול להיות שבמקרה שלך זה קצת חמור.
דבר שני, יש סיכוי טוב שזה עומס על המרכזיה, ואתה רחוק ממנה...
אם אתה מפחד להתקשר לבזק, נסה לקחת מודם אלקטל רגיל מחבר ולראות אם הבעיה נמשכת
זה לא עניין של מפחד, זה עניין של אין תמיכה ...
לגבי מודם רגיל - אם אני לוקח אחד רגיל או הופך חזרה את המודם הזה אני מפסיד את הרשת הביתית,
וזה עדיין לא פותר לי את הבעיה. גם אם אני אגלה שבמצב רגיל אין בעיה,
אני עדיין צריך רשת ביתית עובדת
( כמו הרבה אנשים שעובד להם יופי)
אני מנסה לגלות מה שונה אצלי שבגלל זה זה לא עובד טוב ...
יש לך ווינדוס 98 במקרה?
אם תגיע למסקנה שהפיכת המודם לפרו גורמת לכל הבעיות האלה, כדאי לך להסתכל במדריך הזה, כדי לציור ראוטר.
זה לא הפיכת המודם לפרו...
זה המודם עצמו. המודם שלך מיושן וגירסת התוכנה שלו גם מאוד מיושנת.
אני מציע לך להתקשר לבז, להגיד להם שיש לך בעיות סנכרון(כל חצי שעה המודם מסתנכרן מחדש) והם יביאו לך את המודם הכי חדש עם הגירסה הכי חדשה בחינם. (זה בתנאי שלא קנית את המודם)
בהצלחה.
זהו, שקניתי את המודם ...
מישהו יודע איפה אני יכול להשיג את הגירסה החדשה של התוכנה כדי לשדרג לבד ?
ודרך אגב - אני עובד עם Windows XP Pro
יש לך לינק בשביל להוריד את ה SNF הזה ?
Ok
מצאתי לינק לבד, רק שהוא קצת איטי ...
בכל מקרה , הבאתי מודם נוסף לא פרוץ והתחברתי ישירות ...
נראה כי עדיין יש בעיות, רק שאני לא יודע אם זה מקרי ...
אני גר בקרית אונו. מישהו משם יכול לאשר שיש כאן כעיות ברמת בזק ?
רק בזק יוכלו לאשר לך שיש בעיות... ובמקרה שיש, הם יאשרו כשתדבר עם תומך טכני במרכז WOW.
