שאלה לגבי 478 ו775
יש לי כרגע אצל אבא שלי מחשב 2.4 סלרון לוח של אסוס שאי אפשר לעשות לו אובר...
מה יתן לי תוצאות יותר טובות באובר!(אחוזי שיפור במגה הרץ)
לקנות סוקט 775 לוח + מעבד באיזה 2000
או לקנות ל478 לוח אם עד 1100 1000
הזכרונות זה כרגע אל משנה
ואני חייב שאני יוכל דרך הלוח להביא תזכרונות לככה 700 מגה הרץ
כלומר שהמכפלה תהיה פתוחה
האם בסלרון היא פתוחה?
אה והקירור הוא סוניק טוואר או משה וכזה...
במעבדי אינטל אין מכפלות פתוחות !
ואם אתה קונה לוח פלוס מעבד בסוקט 775 אז אתה גם תיצטרך לקנות dd2 שזה עוד כסף !
כי פשוט הלוחות ב915 פחות מומלצים
אבל אני צריך תAGP 8 גם... יש לי 6200 אני לא ימכור אותו כי זה אל ישתלם לי...
איזה לוח ממש טוב יש לAMD?
הDFI LAN PARTY שעולה 830 יספיק?
הלאןפארטי מצוין ובין הטובים לOC
אבל הוא nForce 4 ולא AGP
האופציה של סוקט 478 היא מיושנת ולא טובה
עדיף לקחת משהו כמו לוח Asus P5P800 או את ה DFI LanParty UT NF3 Ultra-D ל AMD
אני לא חייב לוח של AGP פשוט היה חבל סתם לשלם עוד כסף כי אני אל רוצה להשתפר בכרטיס מסך..
אם יש לוח חזק שמגיע לבאס גבוהה ושהזיכרון יגיע ל700 אם AGP אני יקנה אם לא אז היה לי קצת בעיה כי חבל להשקיע גם בכרטיס מסך...
להגיע ל 700mhz לזיכרונות זה כמעט בילטי אפשרי
זה אומר שאתה צריך להגיע לבאס של 350mhz שזה תוספת של עוד 150 mhz מסטוק
ואם לא הבנתי אותך נכון אז יהיה נחמד אם תסביר קצת יותר למה אתה מתכוון
ב חבל להישאר בתקן ישן מכיוון שכבר היום אין כרטיסים חדשים שיוצאים ל agp וזה מבאס (במידה והמחשב למשחקים)
יש לי זכרון כמו שהיו לבני... קורסייר שמגיעים ל736 איך אני יכול להגיע איתם גם לכזאת מהירות?
הוא עשה את זה אם הלאן פרטי....
אתה חייב לעבור ל-939 בשביל זה, גם 875P (ובהנחה שהמעבד לא יגביל) לא יעשה כאלה מהירויות
דיברתי על 939...
אז הלאן פרטי עושה את זה נכון?
אני פשוט לא אוהב בAMD שהם לא עושים MHZ גבוהה
ואני גם לא משחק הרבה אני יותר באינטרנט + ו+ ו+ אני רוצה מעבד שיוכל לעשות הרבה דברים ביחד שזה אינטל!
אבל המכפלה סגורה אז זה לא טוב לי בכלל
אני גם יעשה בדיקות לזיכרונות ואני חייב לדעת שהלוח זה לא מה שמגביל אותי
לוח Lanparty nF4/RDX ייתן לך הכי הרבה סיכוי לעשות את זה
זה הלאן פרטי שעולה 800 ומשהו לא?
בכל מקרה אני לא רוצה סיכוי אני רוצה בטוח ..
איך יכול להיות שבני עושה את זה בקלות? 736
הסיכוי שלך להגיע למהירות כזאת
שואף בערך לאפס(לא משנה עם איזה לוח אם).
העובדה שמישהו עם זכרון דומה הגיע למהירות כזאת לא אומרת כלום על הזכרון שלך.
הזיכרון אני יודע שמגיע ל700...
השאלה אם הלוח יעשה
הסיכוי שהזכרון שלך:
א. יהיה בכלל TCCD
ב. יגיע ל באס של 350
הוא כמעט עומד על ה 0 (שזה אומר אין סיכוי)
