קונה לוח אם והשאלה היא לגבי SATA300 וPCI-E, תודה מראש..
אז ככה אני קונה A64 3000+ ליבת ה-Venice וזיכרון TwinMOS PC3200.. נעשה את זה מסודר, 1-2-3..
1) יש לי כבר GeForce 3Ti200 ונבעה שאלה מאחד הת'רדים שבמקרה קראתי קודם לכן, השאלה היא האם בInfinity NF4 ULTRA של DFI יש כניסה של AGP או דווקא PCI-E? כי בת'רד הקודם דובר על לוח מבוסס הצ'יפסט המדובר של nVidia.
2) העניין הוא שמחיר SATA-II כלומר 300Mbps (אגב זה MBps או Mbps?) זהה ובמקרים מסוימים אפילו זול יותר מכוננים קשיחים בתקן SATA150.. זה פאקין מוזר כי אני מניח שזה יותר מהיר, ועוד יותר מוזר לי הוא היעדר של לוחות אם התומכים בזה.. לפחות באתרים של חנויות, PCH וכאלו. הסבר כלשהו? :|
3) אני תוהה לגבי משהו שראיתי באחד האתרים לגבי המעבד. ראיתי אותו עם סטפינג ספציפי שכנראה טוב יותר לאוברקלוקין וברור לי שבלי OC אין שום שיפור וסיבה לבחור בו, אך רציתי סתם לשאול אם זה קריטי הסטפינג הזה ואם מישהו יכול לנקוב בשמו? ותגידו למה לעזאזל 3200+ יותר זול ב50שקל מ3000+. שניהם OEM 64BIT :\\\
פיצצתי תמח, הבמה שלכם.. תודה רבה (= :P
NF4 ULTRA
תומך רק בPCI-E (כמו כול הNF4)
ככה שאתה צריך לקנות כרטיס בהתאם..
והSATA2 "אמור" להיות יותר מהיר אבל בפועל הוא זהה+- לSATA1 (וזה MBPS)..
וגם אם הלוח שלך תומך בSATA1 אתה יכול לחבר אילו SATA2 (כמובן שיעבוד כSATA1 ככה שלגבי התמיכה..)
ולגבי הסטפינג אתה אולי מתכוון לE6/E3 (או ההבדל ביניהם..)..
זין שלי אני לא מחליף כרטיס מסך
איזה לוח אם טוב בשבילי אם כך?
המהירות של SATA II היא
3000MBit/s או 300MB/s (נכון שזה לא יוצא בדיוק, מי מגיע למהירות הזאת בכלל)
1. תשמור על מה שיוצא מהמקלדת שלך לפני שתקבל אזהרה
2. כל לוח nForce 3 Ultra
אל תאיים עלי זו בסה"כ צורת דיבור, לא קיללתי אף אחד.
קיצור.. אין איזה לוח אם שיש לו גם AGP וגם PCI-E??
אז אל תשתמש בצורת דיבור הזאת בפורום
יש לוח כזה של ASROCK ב KSP.
אבל אחשלי הוא שווה משהו?? :\
נ.ב יכלת לשלוח לי הודעה פרטית ולהגיד לי שזה לא יפה והייתי עורך מיד.. זה לא קשור לדיון:|
כן הוא שווה בדיון שלך במפרטי מחשב שמו לינק עם כתבה עליו באתר נחשב.
האם האפקט היה זהה?
ככה אני גם מונע מכל אחד שראה את הדיון לעבור על החוק הזה
לוח פצצה עם ביצועים כמו של DFI
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2524&p=1
הלוח של ASROCK לא מופיע בחנות בה אני מעוניין לבצע את הרכישה. :\ ZIGZAG
אני גמיש גם ללכת לפנדה אבל הוא גם לא שם:|
תבקש מהם להזמין אותו מהיבואן בשבילך.
