עזרה בבחירת לוח אם ומעבד
טוב אני מעוניין לקנות לוח אם שמתאים למעבדים של 3.0
ובעל צ'יפ סט של 8agp  אבל זה לא חובה  ;)
  • תגובות 38
  • צפיות 2.3k
תתן כותרת יותר אינפורמטיבית
ותתן יותר מידע
איזה מעבד?
איזה סוקט?
תקציב?
טוב אני לא מבין ממש בלוחות אם פשוט יש לי עכשיו לוח אם שמאפשר מעבד מקסימום 2.5
athlon XP
ועכשיו יש לי מעבד 1.4 אני יודע שזה נורא מצחיק :-X
ואני רוצה לשדרג לפחות ל3.0 אז אני שואל איזה לוח אם כדי לי לקנות עד 1000 ש"ח שמאפשר מעבדים 3.0
וAGPX8\4
במקום להיתקע עם סוקט A, תחשוב על מעבר לסוקט 754 או אפילו 939 (במקרה שהתקציב שלך מאפשר). אפשר לקנות סמפרון 2800+ עם לוח nF3 250 ב-1000 שקל
אפשר להסביר לי מה זה סוקט? :nixweiss:
זה בעצם השקע שבו אתה שם את המעבד על לוח האם..
יש סקוטים שונים והאם מתאמים למעבדים שונים להלן אתה לא יכול שים מעבד מאוד חדיש למשל מסדרת ה FX על סקוט A שהוא מאוד ישן אפילו ששנהם תומכים במעבדי AMD..
זה באופן כללי תקנו אותי אם יש איזה טעות אני רק מתחיל להבין כאן :)
אז הסוקטים צריכים להתאים וגם לוח האם צריך לתמוך בסוג המעבד?
כלומר המעבד מתאים לסוקט ולוח האם תומך במעבד :D
כן הסקוט בעצם נימצא על הלוח אם למשל אם יש לוח אם מסוים שתומך בAMD או INTEL אז גם אותו סקוט תומך בAMD או INTEL אין מצב שהסקוט יכול לתמוךל במעבד והלוח עצמו לא תומך :)
רגע לא הבנתי אז עם כתוב שלוח האם תומך במעבד אז בתוך אפשר לחבר את המעבד אליו?
התמיכה במעבד תלויה לא רק בסוקט אלא גם בצ'יפסט שעל הלוח, ולעיתים גם במערכת אספקת מתח שמתאימה למעבד (מה שיכול להיות בעיה עם פרסקוטים על לוחות 478 מסויימים), וכמובן בקיום BIOS מתאים
לא ידעתי זאת..
אבל אם הסוקט מדברים על סוקט 939 של AMD אז בלוחות החדישים אתה יכול לשים את כל מעבדי AMD שהם של סוקט 939 לא? (אלא אם כן הוא כפול ליבה והלוח לא תומך בכפולי ליבה אבל אני מדבר בכלליות מאוד..)
הלוח לא מתאים למעבד, אתה צריך את גרסת ה-939 שלו - K8NSC-939
לא ידעתי זאת..
עם לוחות 939, כל לוח תומך בכל מעבד, פרט ללוחות שמבוססים על ה-K8T890 של VIA (יש להם בעיה עם כפולי ליבה)
החלפתי מעבד בעריכה
אחלה, אבל די יקר - אפשר לקחת את ה-2800+ באיזור ה-400 שקל בחנויות מסויימות
שים לב גם שאתה מקבל את גרסת ה-64 ביט
איזה כרטיס מסך יש לך? לא כל כרטיס מסך עתיק יתאים ללוח עדכני (למרות שבמקרה שלך לדעתי יש סיכוי טוב לכרטיס שכן יתאים)
יש לך DDR כמובן?
