שאלה לגבי FSB ומעבדי D וזכרונות
האם מעבד במהירות גדולה יותר הוא הרבה יותט טוב ומהיר או שאין צורך להוציא כסף מיותר FSB 800 לאומת FSB 1066
ושאלה נוספת לגבי מעבדי פנטיום D: מה נותנת לי העובדה שיש לו שני ליבות, או שזה מכפיל את התדר שלו ?
ולגבי זכרונות: האם יהיה הבדל גדול בין DDR2 533HZ ל 677HZ ל 800HZ
תודה מראש לכל העונים. ;)
בנוגע לזיכרון אז 800MHZ יתן לך הבדל ממש גדול במיוחד עם זה יהיה בדואל צאנל :yelclap:
למה המחשב החדש?
גרפיקה מאוד גבוהה
בנוגע למעבדים אז כפול ליבה יתן לך ביצועים = במשחקים כמו מעבדים עם ליבה 1 אבל במולטיטסגין הכפול ליבה יהיה הרבה יותר טוב(ובעתיד גם במשחקים)
סדר בדברים:
התמיכה הטבעית היא כיום עד DDR2-667MHz
מעל זה זה רק קומבינות ובדיקות באוברקלוק (כלומר אומרים לך שהזכרון בדוק לעבודה ב 800MHz ככה שהוא לא יגביל אותך)
FSB 1066 שים לב שזה רק בסידרת EE מה שאומר מעבדים מ-א-ו-ד יקרים ומ-א-ו-ד לא משתלמים
איזה סוג של גרפיקה?
משחקים או יותר לכיוון גרפיקה מקצועית?
גרפיקה מקצועית
גרפיקה מקצועית
אז קנה מעבד כפול ליבה של AMD(כדי 3800+ עם תעשה OC)וזיכרון רגיל כי אתה לא צריך משהו מיוחד :xyxthumbs:
אם יש תקציב אז X2 3800 כמו שהציע KYSG זה הכי טוב
אם אין
אז גם Pentium D 820 יעשה את העבודה
פחות טוב
אבל יעשה
