TCCD ללא קירור אקטיבי=שגיאות בממטסט
http://www.gskill.com/f1-3200dsu2le.html
לפני כחודשיים G.SKILL חידשה את הדגמים שלה
ע"י הוספת HEATSPREADER לכל הזכרונות.
שלי הם ללא הגוף קירור.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.3k
אני חושב שמן הראוי שאם הייתה בעיה כללית ב LE או לפחות חשד לבעיה כללית בגלל חום (שלא אמור להיות בכלל במתחים כאלה)
אז G.Skill הייתה צריכה לקרוא לכולם להחזיר את הזכרונות אליה ולתת זכרונות שאין להם את הבעיה
בחנות אומרים שG.SKILL אמרו להם לתת גופי קירור לזכרונות הבעיתיים במקום RECALL.
חבל שזה לא מופיע בשום מקום כולל בפורומים של G.SKILL
בנוסף,בפורומים שלהם יש מפעם לפעם אנשים שהזכרונות שלהם לא עומדים בספספיקציות
התומכים שלהם לא העלו אפילו פעם אחת דרישה לקירור או אפילו הזכירו בעיה כזאת.
תיצור אתה קשר עם G.Skill תבדוק במקביל לחנות
תשאל אם הם נתנו הוראה לתת קירור במקום RMA
פתחתי ת'רד בפורום שלהם
החנות אמרה שהם יכבדו את ההחלטה שהתומכים שלהם יציעו
http://www.gskill.com/forum/index.php?showtopic=536
(ןתסלחו לי על האנגלית העילגת, אני חלוד...)
תגיד איך האזור שבו נמצאים הזכרונות שלך ??? הוא חמים קצת ??
גם ללא מארז (לוח אם על השולחן)
בחדר ממוזג (אבל ללא מאוורר)
יש שגיאות
יש שגיאות
תנסה חנקן נוזלי :smile1:
סתם, נו, מה ההתפתחויות בנתיים? תעדכן....
RMA ודחוף ....... ותלחץ להחלפת מוצר לדעתי ואתה גם זכאי לכך ........ כי הדגם לא מחייב שישמוש בקירור מסויים שהוא אקטיבי
האם ניסית זוג אחר כדי לבדוק האם הבעיה בזכרונות או אולי בלוח האם? זכרונות מבוססי TCCD אמורים לעבוד ללא קרור אקטיבי -ובשום מקרה אין המלצה רשמית להוספת קרור אקטיבי לזכרונות!!! במקביל, הוספת קרור לזכרונות מומלצת רק למי שמריץ אותם בOC וגם אז ההמלצה אינה של החברה (G.SKILL) אלא של אוברקלוקרים באתרים ופורומים העוסקים בOC .במידה ואתה מקבל שגיאות באופן רציף,סביר להניח שיש תקלה בזכרונות הספציפיים ועל החנות להחליפם בזוג חדש. לא מדובר כאן על זכרונות ג'נריים מדובר כאן על זכרונות HIGH END יקרים האמורים לתפקד כראוי וכצפוי !!!
אחי אני לא מבין מה הבעיה של אנשים כמוך.
יש לך בעיה עם מוצר שקנית נכון ? יש עליו אחריות נכון ?
תבוא לחנות ותגיד להם שהזיכרון עושה מסכים כחולים אצלך וריסטרטים, תמציא משהו.
הם חייבים להחליף לך את הזיכרון וזה לא אמור לעניין אותך. אפילו אם הם אומרים שהכל מצויין אצלהם, שוב זה לא צריך לעניין אותך אתה רוצה החלפה כי במחשב שלך יש בעיה והם חייבים לעשות משהו בנידון.
אני פשוט לא מבין למה אתה מחכה...
כןן, הזכרון נבדק על שלושה לוחות ועם שני מעבדים,בכולם הוא מחזיר שגיאות.
אין פה עניין של אנשים כמוני
בחנות מסרבים להחליף את הזכרון (בטענה מגוחכת)
זה לא צריך לעניין אותי אבל אני לא יכול להכריח אותם להחליף.
מה שאני כן יכול זה לחכות לתשובה מ G.SKILL שתחייב אותם
התשובה הגיעה
1GB LE should run without active cooling
קצר ולעניין.
הגיע זמן ללכת ולהחליף את הזכרונות :)
זה כן, כי אם היתה בא ואומר שאצלך במחשב הזיכרון עושה מסך כחול ואתה לא יכול לעבוד עם הזיכרון הם היו חייבים להחליף לך.
אבל אתה אמרת להם שכשאתה שם מאורר אז זה מסתדר וכו' כו' אז הם מתחילים להתחכם.
מה גם כי הם חייבים להחליף, אם לא אז אתה יכול לתבוע אותם (מה שיכול להוביל לפיצוי נחמד מאוד במצבים האלה).
ובכל אופן בהצלחה! ותעדכן מה נסגר :xyxthumbs:
זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה
והוא ענה שהוא לא אמר להם על הקירור
אלא הוא אמר להם שהזכרון לא עובר Memtest והם בדקו אותו אצלם מחוץ למארז עם מאוורר עליו ואמרו שהוא עובר
לך תדע אם הוא באמת עבר או לא
