TCCD ללא קירור אקטיבי=שגיאות בממטסט
שלום לכולם.
לאחרונה קיבלתי זכרון G.SKILL 4400LE שאמור לעשות 275@2.5-3-3-7-1T
הסיבה שאני כותב אמור היא שהוא עושה את זה רק כאשר יש מעליו מאוורר.
הזכרון הזה כמו רוב הTCCD מגיע לספספיקציות במתח נמוך של 2.7-2.9.
החנות בה נקנה הזכרון טוענת שאם הזכרון עומד בספספיקציות עם מאוורר, הוא תקין ולכן אין סיבה להחלפה
(זה לא משנה איזה חנות ובבקשה לא לשלוח לי הודעות פרטיות בנושא, נושא הדיון הוא הזכרון ולא החנות)
אני טוען שבמתח נמוך, אין צורך בקירור אקטיבי בשביל להגיע לנתונים הרשמיים של היצרן.
מה דעתכם בנושא?
אשמח לשמוע הערות/הארות.
(התשובה הרשמית מ G.SKILL תגיע עוד כמה ימים)
  • תגובות 33
  • צפיות 3.3k
במתח נמוך אין צורך במאוורר לקירור הזיכרונות (מ3V+ יש צורך..)
ואם הזיכרונות לא עומדים במה שהיצרן מצהיר שהם עומדים בלי קירור אקטיבי
אז יש פה פאק או בזכרונות או בנתוני היצרן ובמבחנים שלהם..
א. הם לא מתחממים מספיק בשביל שהם יעשו שגיאות ב 2.7V או אפילו ב 2.9V
ב. למה אתה צריך לשתף את החנות שהם כן עובדים עם קירור?
היית פשוט אומר להם שהם נותנים ארורים ב Memtest86 תחת המתח והתזמונים הרשמיים
ושיחליפו לך
תראה, בתחום הזה יש פגמים וכאלה, אין מה לעשות, הזכרונות שקיבלת די דפוקים.
אני לא מספיק מבין בשביל למקד את הבעיה (הציפים או הזכרונות או אנערף :nixweiss:)
אבל ברור שזה לא צריך להיות ככה :P
i didnt told them. They discovered that when they checked the memory. Without case, with air condition and arctic cooling fan.
אז תגיד להם שהיצרן מצהיר שהם אמורים לעבוד בלי קירור אקטיבי
על התיזמונים האלה ולכן משהו דפוק בהם..
וטוב שלא בדקו אותם עם קירור גז והגיעו למסקנה הזאת!!!!
i told them that this memory doesnt require cooling. The manager replied that the new le are shipped with heatspreader because a lot of sticks are overheating. He also offered to give me heat spreader for free.
תגיד להם פשוט שהזכרונות לא עובדים על המערכת שלך ללא שגיאות
וזה לא משנה שהם עובדים אצלם עם קירור
כי הזכרונות מיועדים לעבוד אצלך במחשב ולא אצלם במעבדה
as i said, they offered me heatspreader and fan for free. It suppose to fix the overheating problem. Just to be clear, my case is already very ventilated and my temp's are already very low
אז תגיד להם שעם זכרונות אחרים זה לא קרה לך ולא היית צריך קירור וכו'
ואם הוא עובד טוב אצלם במעבדה שישאר שם ושיביאו לך אחד שיעבוד כמו שהוא אמור אצלך בבית
ההדגשות מיועדות להגיע אליהם
it's not that easy. They are willing to replace the ram only if gskill will say that the ram should work without cooling
יש לך בעייה רצינית בזכרון , הוא אמור לעבור MEMTEST בלי שום בעייה אפילו שהוא חם.
ואין שום דרישה שבעולם לשים לזכרונות מאוורר או מפזרי חום, כלומר איך שהם באים ככה הם צריכים להיכנס למארז וככה לעבוד. (!)
רק אם נוסף מתח לזכרון ו/או נעשה לו OC מעל נתוני היצרן ממליצים לקרר בכל מיניי אמצעים.
אני מקווה שהאנשים המתאימים יבינו את זה וש G.SKILL יגידו אותו דבר.
(איזה כיף לכתוב במחשב ובעברית במקום בפלאפון המעפאן)
ומתי אתה אמור לקבל תשובה מהם (G.SKIL)...??
שלום לכולם.
מה דעתכם בנושא?
היי עומרי.
תן בבקשה קישור לעמוד של הזיכרונות אצל אתר היצרן, נראה אם נוכל לעזור.
בכל אופן אם בזמן הקנייה, לא היה שום סימן לכך שהזיכרונות זקוקים לאיוורור מיוחד(גם אצל אתר היצרן), אז מיותר לציין שהזיכרונות פגומים, ומגיע לך להזדכות עליהם (לא משנה תשובת G.SKILL).
