DFI Ultra-D וספקי כוח ATX 1, (בעיקר לבעלי ניסיון ולא רק ידע משמועות).
הבנתי שהאולטרה די של DFI חובב ספקי ATX 2 יתר על המידה ולא מוכן להתפשר על ATX 1, זה נכון? במה זה מתבטא? הניסיון שלכם היה עם יותר מספק ATX 1 בודד? (הכוונה שלא הוא ספציפית בעייתי על ה DFI).
רב תודות.
רב תודות.
היי רועי , מה קורה ?
לפי מה שאני יודע אין לו בעיות עם ATX1 לבני (SUBX) היה איתו hec300art שהזיק לו אותו בלי בעיות וגם איפשר אחלה OC
חחח מה אתה עושה ער בשעות כאלה?
מה שהבנתי נדמה לי מ-XS זה שממש לא מומלץ לשים לו ספק ATX "רגיל".
אם לא ב-OC אז לפחות במצב סטוק, אין לי בעיה לדחות את ה-OC עד לקניה של ספק חדש.
בני עשה איתו אחלה OC אבל יש לו 6200TC ולך GT אזז
אבל הוא יחזיק לדעתי מעולה בסטוק
תשאל את בני'לה
ומה אני עושה ער ?
הייתי בשבועיים האחרונים בפאריז ועכשיו חזרתי הבייתה ואני מזה לא עייף ...
אתה מתכוון לספק עם 24 פינים או לספק עם רייל כפול של 12V?
24 פינים.
בעיקרון DFI לא נותנים תמיכה בלי ספק 24 פינים של 450W ומעלה
בפועל צריך הרבה פחות וגם עם 20 פינים הוא אמור לעבוד
אבל זה פשוט כסת"ח רציני של DFI
עם 20 פינים זה לא יעבוד.
אני, כשהתקנתי את המחשב הנוכחי שלי, שכחתי לחבר את ה4 פינים הנוספים, והמחשב לא עלה.. איזה 10 דקות אני לא מבין מה הבעיה ואז אני רואה ששכחתי לחבר את הפינים הנותרים. המחשב עלה אז...
אוריפ יש לך תקלה בשכל או משהו ...
אצלך זה לא עבד יכ לא חיברת את הכבל השני / לא חיברת עוד 4 פינים ...
אני אומר לך שאצל חבר שלי זה עובד 10 ואם לא תאמין לי אצל subx ה HEC300ART עבד מעולה
דרך אגב , הART עבד מעולה על האינפיניטי שלי
קודם כל תנשום. עכשיו תוציא את האוויר. נרגעת? יפה.
מה שאמרתי שעם כבל 20 פינים זה לא יעבוד כי כשאני חיברתי את הכבל של ה20 פינים שלי, ללא הכבל של ה4 פינים, המחשב לא עלה.
זו הייתה הכוונה.
תקרא.
אם משהו לא ברור תגיד. גם יכול להיות שיש טעות שלי, אבל תלמד להעיר.
וזה לא שאני לא מאמין שלאנשים אחרים זה לא עבד, לי זה לא.
זה כבר אומר שזה לא בטוח שזה יעבוד...
אוריפ איזה ספק כוח?
Antec TurePower II 480W
זו הייתה הכוונה.
תקרא.
יש שני כבלים , אחד הוא עם 20/24 פינים ואחד עם 4 פינים
אתה אמור לחבר את שניהם - כמעט כל לוח לפנטיום 4 478 וכמעט כל לוח nforce 2\3 צריך את שני הכבלים , זה כמו להגיד שספק 20
פין לא יעבוד על nf7 ,פשוט טימטום
אוקי אז טעיתי...
תדע לתקן ולא ישר לצעוק "טמטום" ו"משהו לא בסדר בשכל שלך"...
אוקי אז טעיתי...
צטערת , נסחפתי
