מעוניין להגדיל את הזכרון וזקוק למעט הכוונה..
שלום לכולם,
אני מעוניין להרחיב את הזכרון שלי מ (512MB DDR (2X256 ל 1GB, הכוונה להוסיף 2X256 נוספים או 2X512
עכשיו אני לא יודע כלכך אם אפשר להוסיף זכרונות אחרים של 256 לקיימים ושהם לא אותה חברה ואותו מהירות,
ברשותי מחשב :
p4 2.4 400Mhz
256x2 DDR 266 Mhz
motherboard asus p4p800-e deluxe
עכשיו אני יודע שיש מגבלה לזכרונות לפי המעבד אבל אני לא יודע מהם...
קיצר
1. אני רוצה לדעת אם אפשר לערבב זכרונות של חברות שונות עם מהירויות שונות
2. איזה הגבלת מהירויות של זכרונות יש לי לפי המעבד??
נורא נורא אשמח לקבל עזרה לגבי השניים האלו..
תודה מראש.
תתמכו בי!
אפשר לערבב חברות שונות עם מהירויות שונות (זה אמור לעבוד בסדר אבל תמיד יכול להיות משהו...)
אבל תמיד רצוי לקנות שני סטיקים אותו הדבר..
והמעבד הוא לא זה שמגביל אותך (במקרה של INTEL בAMD בסוקט הישן והליבות השונות זה משהו אחר..)..
זה התמיכה של הלוח..(אל תדאג יש לך תמיכה עד 4G של DDR400MHZ)..
תן תקציב פחות או יותר (אם אתה ממש מוגבל לך על 2X256 אם יש תקציב..)..
ואתה מתכנןן OC או שזה לשימוש רגיל הזכרונות..??
קנה 2 סטיקים של 512 הכי משתלם
נכון שכחתי שהלוח שלך תומך בDUAL CHANNEL אז תוציא ותשמור את הזכרונות שיש לך(מי יודע אולי תזדקק להם) ותקנה שתי סטיקים של 512 MB
:hat:
link=topic=147844.msg1244531#msg1244531 date=1130261590]
למה אין לו DUAL CHANNEL אני אומר אל תזרוק את מה שיש לך עכשיו וקח סטיק אחד של 512
ככה לא יצא לו DUAL CHANEL.
:hat:
מה בדיוק הוא ירוויח אם הוא יוציא אותם?
אם הוא ישאיר אותם הוא יקבל עוד חצי ג'יגה
עדיף חצי ג'יגה מחובר מאשר חצי ג'יגה בארון
הלוח שלי תומך בDUAL CHANNEL, אני דווקא עושה OC אבל לא משהו רציני, אני משתמש בתוכנה של הלוח ותמיד שאני מעלה משחקים או דברים כבדים אני מקפיץ ב 10% את הזכרון, מעבד ו AGP.
אם אני קונה 2X256 ב DUAL במהירות 400Mhz ובנוסף ישתמש עדין ב 2X256 במהרות 266 זה יגרום נזק לזכרונות החדשים (צואר בקבוק..)??
אני עדין חושב לקנות 2X256 בגלל שחבל לי על ה 2 שכבר יש, זה חלק מהחישוב, אם לא היה לי 2X256 אז הייתי קונה 2X512, לא זורקים זכרונות....
אם הנוכחיים שלך הם 266MHz אז עדיף לקנות 2x 512MB ובאמת לשים את הקודמים בארון
כי הם יורידו את המהירות של החדשים ל 266
תקנה חדשים של 400, תשאיר את הישנים בפנים. זה הכי טוב.
החדשים יעבדו ב-266, להוציא את הישנים לא יעזור. זה ככה בגלל המהירות של המעבד.
כדאי מאד שהזוג החדש יהיה זהה (לעצמו, בלי קשר לישן). לא יגרם שום נזק לחדשים מעבודה איטית.
אם תרצה לעשות OC רציני והזיכרונות הישנים יגבילו אותך, אז יהיה כדאי להוציא אותם (אולי... אני חושב שעוד זיכרון יתן לך ביצועים טובים יותר מעוד 200 מגה הרץ למעבד).
טוב, תודה רבה, עזרתם לי כנראה להחליט וכנראה שזה יהיה 2X512, שהם יהיו חייבים להיום 400 Mhz.
יש המלצה לאיזשהו דגם?? תקציב מוגבל אבל לא לגמרי (עדיף שכן יהיה מוגבל.... ;) )
אפשר לדעת את התקציב או שזה סוד?
ויהיה אוברקלוק?
התקציב הוא עד 700-800 שקל, ברור שאני מחפש זול יותר, אבל אני בשום אופן לא יקנה זכרון תוצרת טאיוואן/ויאטנם וכאלו... (ראיתי בזאפ זכרונות של סמסונג וקינגסטון זולים, אבל לא יודע כמה הם איכותיים)
וכן אני כנראה יעשה OC אבל אני לא מהכבדים אני ממריץ עד 15% מהגודל...
Samsung זולים יהיו מצוינים ויסחבו גם 15% אוברקלוק
אתה לא צריך לדאוג לגבי אוברקלוק של הזיכרונות אם המעבד שלך בבאס של 400.
רק אם תגיע עם המעבד ל4800 מגהרץ אז הזכרונות החדשים יעבדו במהירות סטוק שלהם. :xyxthumbs:
התמקדתי בדגם הזה כי הוא יותר זול מאחרים:
kingston KVR400X64C3A/512 אבל חשוב לי לדעת שהוא מתאים לי למעבד.. לגבי הלוח הוא תואם בדקתי אבל רשום שיש מגבלה עם MHz של מעבדים..
יש למישהו מושג?
