שאלה לגבי מיקרופון ?
הוא מחובר למחשב לחיבור הנכון, הוא לא על השתק בווינדוס וגם לא בכרטיס קול.
ובכל זאת לא שומעים כלום כשמדברים.
בבקרת עוצמה של הווינדוס אי אפשר להגביר\להנמיך אותו או ללחץ עליו הוא כזה צבע
דהוי כאילו לא ניתן לגעת.
מה יכולה להיות הבעיה?
תבדוק את הדריבר.
לי יש אפשרות להחליט מה תפקידה של כל יציאה (כרטיס 5.1 משולב בלוח), יכול להיות שהיציאה מוגדרת בתור יציאה לרמקולים או משהו כזה.
תבדוק את הדריבר.
מה צריך להיות מוגדר בכרטיס קול?
תסתכל על מה שמוקף בעיגול. ככה זה אצלי.
יכול להיות שמוגדר לך מצב עבודה אחר שכל 3 היציאות מופנות לרמקולים.
[attachment deleted by admin]
יש לי בעיה דומה, שכל היציאות מופנות רק לרמקולים.
אז השאלה שלי (לaviaderi) איך הגעת למקום שאתה מראה בתמונה?
עריכה: אני מתכוון שלא משנה לאיזה שקע אני מכניס את המיקרופון אני לא יכול להקליט/לדבר, ולכל שקע שאני מכניס את הרמקולים אני שומע קול
תבדוק ליד השעון אם יש לך משהו דומה לשלי. אם לא תחפש בלוח בקרה.
בכל מקרה גם אם אין לך (מה שאני לא מאמין) את התוכנה שלך הכרטיס (יכולה להיות קצת שונה משלי, אבל רעיון דומה)
תכנס להגדרות קול בלוח בקרה (מה שמודש בתמונה (הימני)) ושם יש לחצן שנקרא מתקדם (ADVANCED),
לחיצה עליו תוביל אותך לחלון שיש בו אפשרות לקבוע כמה רמקולים יש לך.
...בדקתי ואין לי שום דבר כזה, אני ראיתי שלך יש לוח אם של MSI לי יש אסוס... יש לך מושג איך זה באסוס?
אין לי מושג איך זה באסוס.
ניסית ללחוץ על הADVANCED?
ראה תמונה.
כן זה פתר את הבעיה
!תודה רבה!
אין בעד מה :xyxthumbs:
