סוס טרויאני מעצבן כנסו מקווה שזה קשור לפה
אז ככה יש לית הסוס הטרוייאני בשם
Qukart .S.4
הוא כול הזמן כשאני מכבה את הפיררואול הוא נידלק
אז הוא מנתק לי את המחשב אחרי 40 שניות וריציתי לדעתאם יש FIX כולשהו לטויראן הזה?
בבקשה שמישהו יעזור לי אני משתגע ממנו כבר
:s05: :s05:
שום אנטי וירוס ולא אנטי SPY לא יכולים לטפל בו אפילו אחרי FORMAT ברגע שהדלקתי את האינטרנט הוירוס שוב השתולל לו
בבקשה תעזרו לי..
מה אתה צוחק איזה עצלן חפש בגוגל ותפרמט אם לא מצליח
אחלה עזרה נתתה לי
דרך עקב עשיתי חיפוש מעמיק לפני ששאלתי את השאלה הזו פה ולא מצאית שום דבר שיכול לפתור לי את הבעיה
אם היתה קורא את השאלה שלי היתה יודע שאמרתי כבר שעשיתי פורמט וגם אחרי הפורמט הוריוס המשיך להופיע.
אז בבקשה מישהו תעזרו לי לפתור בעיה זו.
ודרך עגב [{AMD}] אחי הפורום קיים בישביל לשאול שאלות ולענות אליהם ולא בישביל שכול אחד יגיד לשני לך תחפש ב גוגל אני מסכים שאפשר למצוא שם הרבה דברים אבל במקרה שלי לא מצאתי אז תעזרו לי בבקשה!!!!! :s05:
אמרתי את זה כי כל אחד פה מתחיל לשאול שאלות כאלה מפגרות ובסוף אני מחפש לו בגוגל ומביא תשובה זה כבר מעצבן
ומה אתה אומר שעשית פירמוט מחקת את כל המידע מהדיסק התקנת שוב ווינדוס והסוס עדיין שמה??????
טוב אני אחפש אבל רוב האתרים בשפה זרה תגיד מה הורדת שהסוס הגיע אליך???
הנה משהו:
http://www.codelines.com/silentidea/prog/silen1.htm
תקרא מה שכתוב כאן:
http://www.viruslist.com/en/viruses/encyclopedia?virusid=69181
ותגיד איזה אנטי וירוס יש לך??
יש לי נורטון ומקפי אנטי וירוס
כן גם אחרי פורמט ברגע ההתחברות לאינטרנט הוירוס שוב עולה אז כנראה שהוא מולבש על האיפי שלי.
תודה על הלינקים אבל הם בספרדית ואני לא מבין ספרדית
והאתר השני הוא די טוב אבל אני לא מצליח להוריד משם כלום.
וחיפשתי בגוגל וגם זה מצא לי אתרים בשפה זרה וגם אם זה היה באנגלית אז זה לא היה מה שאני צריך!
אז בגלל זה אני מבקש פה עזרה...
עוד מישהו בבקשה תעזרו כי הפיתרון של AMD לא ממש עזר לי
תפרמט תתקין פיירוואל
ואז תדליק תמחשב
תנסה לעשות פורמט מלא ולא פורמט מהיר
כן עשיתי פורמט מלא
וזה לא עזר
פירוואל עוזר בערך לעשרים דקות ואז הוירוס שוב קופץ.
מישהו יכול למצוא לי פאץ כולשהו אולי ?לתקן את הוריוס הזה
שום אנטי וירוס לא מצליח לאתר אותו ושום תוכנה נגד סוסים טרויאנים
אולי יש פאץ כולשהו נגדו
ואני חוזר שאני עשיתי פורמט מלא וזה לא עזר --->כנראה שהסוס הטרויאיני הזה יושב לי על האיפי ואני לא יכול לשנות אותו כי יש לי אינטרנט כבלים!
מה לעשות?פאץ אולי? :s05: :s05:
אתה עןבד עם שני האנטי-וירוסים הכי גרועים בעולם.
מה לעזאזל הורדת?
מה זה משנה מה שהודתי תעזרו לי להיפתר מזה?
איזה אנטי וירוס הוא טוב?
והאם פירוואל של נורטון הוא טוב?
כי עכשיוי עשיתי פורמט בפעם ה 3 ובנתיים אין סימנים לוירוס כי סמתי פירוואל של נורטון
אבל כשנכנסתי בלי הפירוואל לאינטרנט אז הוירוס קפץ.
אז בבקשה תפסיקו לשאול אותי מה הורדתי ותעזרו לי בבקשה!
