רוצה להריץ בדיקה של S&M אבל פוחד שהמעבד ישרף לי
שלום היום הורדתי את התוכנה S&M מלינק באתר גירסה 0.3.2 וכאשר בבדקה של המעבד היא בגיע ל 9 אחוז המעבד כבר הגיע ל 61 מעלות (בדרך כלל המעבד שלי הוא בסביבות ה 48 במנוחה מאמץ 56+- ) האם יש סיכוי שהמעבד שלי יפגע כאשר אני אגיע למשל ל 80%? ואז הטמפרטורה תגיע למשל ל 100c?
המעבד לא ישרף יש הגנה
אם הוא מגיע לטמפ' מוגזמת אז הוא עושה ריסטרט ..
ואם תהיה איזה תקלה אז הבדיקה של S&M תעצר
ואל תדאג הוא גם יגיע ל75% (אני עושה בדיקות של 85%+ והכול טוב)
אין לך ממש מה לדאוג (אם אתה רוצה להיות בטוח תפעיל תוכנה של טמפרטורה ותעקוב מה קורה)..
אני מפעיל 100% וכלום לא קורה!!
אך תפחד....
נ.ב
אני ממש מרוצה מהטמ"פ שלי ואני חייב להשויץ!!!: מנוחה 28 מאמץ{s&m} 40!!!!!!!
אה, כן?
אני 26-27 מעלות במנוחה  37-38 מאמץ.   :coolman:
ולא מעט גם יורד ל-25.
אגב, אני רוצה לשאול לגבי התוכנה S&M
כאשר מריצים את הבדיקה, יש לה סוף או שהיא מתמשכת לעולמים כמו Prime95?
יש סוף, הזמן תלוי בכמות הבדיקות שאתה מריץ.
מעבד + זיכרון - כל הבדיקות - כמה שעות טובות.
Dr. Computer היקר אם ההיתה מסתכל במפרט שלי הייתה רואה שאני באובר דיי מכובד 2.5 גיגה הרץ! מה שאומר שהטמ"פ שלי מעולה!!
המעבד שלך באובר?
סגי יש לי שאלה שלא קשורה תאמר לי איך ה- sunbeam transformar שלך תספר לי כליו מכל הבחינות ותאמר לי גם אם הוא בחדר שלך
איך זה בדיוק קשור לנושא הדיון?
תשאל בפרטי או שתעשה חיפוש באתר
דובר המון על המארז הזה
המעבד שלך באובר?
WOW!! :o
אוברקלוק של 700 מגה הרץ עם טמפ' כאלו??
לא יאומן!!
רגע יש לך זכרונות כמו שלי. GeIL Dual DDR400 512x2. נכון?
תגיד, עד איפה הצלחת להגיע איתם?
WOW!! :o
לא יאומן!!
רגע יש לך זכרונוץ כמו שלי. GeIL Dual DDR400 512x2. נכון?
אוברקלוק בלי העלאת מתח לא משנה כמעט את הטמ'פ
אני באובר ל2700 ולא עובר 43
ופותח הת'רד
לשאול את השאלה הזאת זה בידוק כמו לשאול "אם אני אריץ fear ישרף לי המעבד ? "
OR
"אם אני אקודד סרט לילה שלם , ישרף לי המעבד ? "
כן, אבל הוא העלה את המתח במעבד מ-1.4 ל-1.5 ...
ואתה באובר עד 2700? איזה מעבד יש לך? לוח, זכרונות?
אני הגעתי עם הזכרונות שלי ל-470 מגה הרץ על 2.8v זה בסדר......
אבל הם לא יציבים הכי גבוה שהצלחתי להגיע יציב זה 420 מגה הרץ.....באסה...אבל אני מבאי עוד שבועיים tccd!!!
אני משתמש בביג טיפון בגלל זה הטמ"פ שלי טובה.... :xyxthumbs:
כן, למרות הביג טייפון, אני לא בטוח שכל Venice מגיע לטמפ' כאלו באובר כזה.
אז אתה אומר שהכי הרבה שעשית זה להגיע לתדר זכרונות של 210Mhz? (כלומר 210x2=420)
זה מה שהם מסוגלים? ועל כמה מתח כרגע הם נמצאים?
על מתח סטוק אבל הם לא יציבים ביותר מתח.... :nono:
בגלל זה אני מוכר אותם....כי אני עושה אובר מכובד ואני צריך זכרונות מכובדים...בגלל זה אני מביא tccd
יש לי אינפיניטי , וניס 3000 , ויטסות D43 מסריחות שלא עובדות יציב מעל 230 בעעע
מתח 1.52
המעבד שלי עושה 2500 על סטוק
