איך לשנות את הצבע בעכבר ליזר
מישהו במקרה יודע איך משנים את הצבע מאדום לכחול??
שמעתי עד דבר כזה, חבר שלי מצא מדריך על זה אבל ברוסית :\
תראה יש הבדל בין עכבר אופטי לעכבר לייזר , אם העכבר שלך אופטי אז אתה יכול לשנות את הצבע, אם זה לייזר אז אתה לא יכול כי העכבר בעצם עובד על לייזר אדום ואם תחליף את זה לסתם לד שיאיר לך בצבע אחר אז העכבר לא יעבוד..
קודם תברר איזה מבין השנים יש לך, לייזר\אופטי.
תן לינק, אני בטוח שמישהו פה ידע לתרגם את זה.
pro modder - לי יש עכבר אופטי וזה נשמע לי מעניין , יש לך לינק למדריך? (באנגלית או בעברית)
לא
אוקי ביררתי יש לי אופטי מה עושים עכשיו, יש מישהו שיכול לתרגם אחד מהמדריכים או להכין אחד כזה?
pro modder - תודה!
avimw - תסתכל למעלה , הוא נתן לינק למדריך באנגלית
מה מדריך זה נורא פשוט, קונה לד, מחליף אותו... זה הכל... 2 דקות ומלחם
זה לא ממש בעיה להבין את זה רק מלהסתכל בתמונות מבינים הכל...
פשוט מאוד, יש לד UB אדום , חותכים לו את הרגלים\מוציאים את ההלחמה ומלחימים לשם לד UB אחר באיזה צבע שרוצים..
להוציא אותו ע"י חימום לא כדאי לחתוך יוצר בלאגן
כן זה מה שאמרתי- לפרק את ההלחמה
חח מה הבעיה להבדיל בין לייזר לאופטי לייזר עולה הרבה יותר יקר מאופטי וגם אין לא הרבה דגמים אם אני לא טועה
