איך אני יכול לדעת כמה וואט המחשב שלי צורך?
איך אני יכול לדעת כמה וואט מהספק כוח שלי בשימוש?
המפרט בקישור בצד, והספק ג'נרי..300 וואט אם אני זוכר נכון..אולי אפילו 250.
אני רוצה להוסיף מאוררים, אבל אני לא יודע אם הספק יוכל להחזיק אותם..כי תקציב לספק אין לי כרגע...
אז מישהו יודע אם יש איזשהיא תכנה או שאני יכול לבדוק איכשהו כמה כל רכיב צורך ולפי זה לדעת אם אני יכול להוסיף עוד מאוררים?
everest?
לא תיהיה לך בעיה להוסיף מאווררים , אתה יכול להוסיף 2-4 מאווררים בלי לחשוש אפילו.
וד"א למקרה שאתה לא מבין מה זה EVERST כי המילה ניזרקה סתם, זאת תוכנה שנותנת לך פירוט על כל חלקי המחשב שלך ,
אתה יכול להוריד אותה מפה:
http://www.lavalys.com/products/download.php?pid=1〈=en
אני יודע, זה בסדר..מכיר ומשתמש בה באופן קבוע, אבל אף פעם לא יצא לי לראות מה משהו על צריכת חשמל...
איזה שטויות! EVERST לא יכול לתת לך מדידה של צריכת החשמל של המחשב שלך!!
השיטה הקלה ביותר היא לחבר אמפרמטר בטור לספק בצד של ה-220V.
עדיף שלא יעשה את זה...
גם אם מתעלמים מהסכנה שבזה (ובמקרה שלפנינו, היא בהחלט קיימת), מה זה בדיוק יעזור לו?
איזה מידע רלוונטי זה יספק לו?
ואיך זה יעזור לו לקבוע את צריכת החשמל של המחשב שלו?
בכל מקרה, הדרך הכי בטוחה ומדויקת למדוד את צריכת החשמל של המחשב היא לבדוק את זה במונה של חברת חשמל - לנסות להשאיר רק את המחשב פועל בכל הבית, ולבדוק מה המונה מראה...
אני חושב שהעסק הזה קצת מסורבל, אין סיבה לחשוש מקריסה של המחשב כתוצאה מהוספה של כמה מאווררים , חלקי מחשב כמו כרטיסי מסך חדשים וכ"ו שצורכים הרבה חשמל הם האלו שיכולים ליצור עומס על הספק..וצריכת החשמל של מאוורר היא אפסית בהשוואה לחלקים כאלו.
זה יספק לו נתון כמה אמפר המחשב שלו צורך, ומפה להמיר את זה לוואט זה פשוט למדי.
אבל אני מאמין שזה יתן לך כמה השנאי צורך ולא כמה הוא מספק...
אוקיי מצרף לשאלה יש עוד דרך יותר פשוטה מאשר לחבר כל מיני דברים למחשב או להשאיר רק את המחשב דלוק ולבדוק בלוח חשמל את הצריכה אין אולי איזה שהיא תוכנה ?
אף אחד לא חשב על תוכנה כזאת :nixweiss:
תוכנה כזאת לא תיתכן מפני שאין חיבור נתונים בין הספק לבין לוח האם.
אוקיי אז יש דרך אחרת חוץ מלחבר כל מיני דברים או להשאיר רק את המחשב דלוק ולבדוק בלוח החשמל?
הדרך הפשוטה ביותר היא בעזרת אמפרמטר צבת- פשוט מלבישים אותו עם טבעת כזו על החוט שנכנס לספק , והוא מודד את הצריכה בעזרת מעגל מגנטי,
אפשר לקנות את המכשיר בחנויות חשמל\אלקטרוניקה.
http://www.arihav.com/Data/Res.asp ( תעשו חיפוש : אמפרמטר)
הדרך הפשוטה ביותר היא בעזרת אמפרמטר צבט- פשוט מלבישים אותו עם טבעת כזו על החוט שנכנס לספק , והוא מודד את הצריכה בעזרת מעגל מגנטי,
המכשיר הפשוט עולה 150 ש"ח.
טוב לדעת לפחות שיש כזה דבר..
חבל חשבתי שיש דרך יותר פשוטה שתתאים גם לי תודה בכול אופן ::)
זה לא בדיוק מה שאמרתי?
