צרות עם AMD (והפעם לא הטמפרטורה/חום!!!)
בשעה טובה שידרגתי את המחשב שלי, החלפתי מה Pentium III 733Mhz עם לוח ASUS CUSL2 ו 320MB PC133 SDRAM
וכרטיס מסך ASUS V7700 GeForce 2 GTS 64MB למפרט הבא:
AMD XP1800+
256MB DDR PC2100
MSI Geforce 3 Ti200 128MB
GigaByte GA-7VRXP
המסך נשאר אותו מסך MAG XJ810 19 !
אז הכל טוב ויפה, הייתה לי בעיית חום עם המעבד, אבל לאחר שהרכבתי את כל העסק במארז שלי נפתרה בעיה!
(המעבד,במארז רגיל עם שני מאווררים ו Volcano 6, עבד על טמפרטורה של 55 עד 68 נכון להיום במארז שלי עם שני מאווררי 160 ענקיים
אני עובד על 40 עד 48 מעלות!)
נכון לעכשיו הצרות שלי הם:
המסך התחיל לרצד!? אני עובד על 85Hz והוא מרצד!!! מה השתנה? החלפתי לחומרה טובה יותר וזה מה שאני מקבל?
ויש לי מספר Services כמו SVCHOST and RTVScan שמקפיצים לי את המעבד ל 80 עד 100 CPU Usage???
מה נהיה? מישהו מכיר את הבעיה?
כל הצרות הנ"ל מאז השידרוג של המעבד והלוח..... ::)
בקשר לריצוד, תנסה להחליף כ. מסך.
מה שגורם בד"כ לריצודים מיותרים הם:
מכשירים המקרינים קרינה אלקטרומגנטית חזקה .
מגנטים .
כבל לא תקין .
פלאפונים למינהם ....
תבדוק את המאווררים אם הם כל כך גדולים ... ממה הם מורכבים .
ניסת לעדכן דריברים ?
SVCHOST הינו חלק ממערכת ההפעלה.
תבדוק את הדרייברים והWindows Update בקשר ל100% ניצול מעבד.
בקשר לריצוד - גם במחשב הקודם עבדת על 85Hz ואותה רזולוציה?
תנסה להוריד קצת ולראות מה קורה.
שאלה חשובה :
האם בצעת התקנה נקיה וחדשה לחומרה החדשה?
כח אם לא אז זה הסיבה לכל הבעיות
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לקח לי קצת זמן לפתור את הבעיות אבל סוף טוב הכל טוב......
הריצוד נבע משימוש בדרייברים של nVidia 29.42 - נכון לעכשיו אני משתמש ב 23.11 - והמסך לא מרצד?!
עקב Switch תקול הייתה לי גם בעיה של איטיות - ה switch הוחלף והעניין בא על מקומו!
טמפרטורה - נכון להיום המעבד AMD XP1800+ עובד לי על 45 מעלות.....
זהו פחות או יותר....
פשוט ביותר הרמקולים קרובים מידי למחשב ואם אתה מדליק על חזק זה רוטט או שהפאלפון או ש.... כול מיני דברים אם מגנט
מגנטים .
כבל לא תקין .
אין שום צורך לחזור כאן על דברים.
