איך אני פותח מולקס ?
אפשר בכלל לפתוח אותו ? או שצריך רק להוציא את הרגליים של המולקס ולחבר..?
איך אני יכול לשים בתוכו לד ?
*יש לי כבר נגד ולד *6 ואני רוצה לשים בתוך כמה מולקסים..מישהו עשה את זה פה ?
לפתוח מולקס?!
מה הכוונה?
אם אתה רוצה לשים לד (לחבר למולקס)
תחבר ל 12 וולט--> חוט צהוב במולקס(+)
וחוט שחור לידו(ליד הצהוב)(-)
***עריכה***
אם הבנתי נכון אז אתה רוצה לעשות molex light
כיאלו שהמחבר מולקס יהיה זוהר בעזרת לד?
אם כן תסתכל על הסטיקי למעלה יש מדריך (של metku)
אז זיהו שאין..או שאני לא רואה.. :'(
אם אתה פותח את המולקס ומלחים את הלדים בצורה הנכונה, אתה לא מאבד בסופו של דבר מהיציבות של הvoltage?
אם התכוונת לmolex light
http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/molexlight/index_eng
לא(אני לא בטוח אני חושב שלא, תחכה לאנשים שמבינים יותר ממני בזה)
במקרה שלא תשיג את המכשיר לשליפת החוטים במולקס, אז הינה הסבר קטן.
למקרא שאתה לא רואה את ההסברים בתמונה אז הינה...:
מה שמחזיק את הפין בתוך המולקס (יש את זה משני הצדדים של הפין)
כדי שהפין יצא אתה צריך לדחוף את החלק הזה לתוך הפין(משני הצדדים)
אחרי ששני החלקים האלו נכנסו לתוך הפין, אתה יכול למשוך את החוט והא יצא יחד עם הפין.
אתה דוחף את החלקים האלו בעזרת המברג הכי דק שברשותך, זה ממש צריך להיות בעובי של חוד עיפרון 0.7
אפשר גם עם עיפרון חודים בעל ראש ברזל כזה..
b33a0036d9400f6d0949e3bfec81d330030000.aspx
b33a003c9fb03d3d6e46b6b035f3c400030000.aspx
אתה יכול לשמור את התמונות במחשב ולעשות זום.... אם אתה רוצה.
בהצלחה
Pro modder
חחחחחחחחחחח אהבתי ^^^^^^^^^^^^
שמח שאהבת.
אם גם אתה צריך איזה הסבר ב -3D אתה מוזמן לבקש..
שמח שאהבת.
חחחחח ביקשתי חחחחחחחחח
(מארז אקרילי מפרספקס) אבל לא היה לך זמן : \
מצטער.. יש לי כל כך הרבה אנשים.. אני כבר לא זוכר מי רוצה מה..
אני ינסה לעשות לך את זה הזמן הקרוב.
זמנים עמוסים..
אם הוא מרכיב הכל בצורה הנכונה, אין שום סיבה שמשהו יקרה.
הבעיה מתחילה אם הוא יחבר משהו לא נכון, ויגרום לקצר. לא שיש סיבה שזה יקרה, אם עובדים לאט ובזהירות.
אגב, Pro modder, כל הכבוד על ההסבר והאיורים - אני אכניס אותו לסטיקי בקרוב.  :yelclap:
עריכה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=85993.msg1236940#msg1236940
אינדיד, באמת כל הכבוד על ההשקעה :xyxthumbs:
עריכה:
תודה רבה.
איזה כבוד ;)
