מה ההבדל ביןddr לddr2?
יש מספיק דיינים על זה בפורום..
בפעם הבאה תחפש אבל בכול זאת תקנו אותי עם אני טועה..
הדברים המרכזים הוא שDDR2 פועל על יותר מ400MHZ למשל ב533MHZ ומעלה וגם שומר על תיזמונים הדוקים וצריכת החשמל שלו יותר נמוכה מאשר DDRשפועל על MHZ יותר נמוך וגם יותר חם..
DDR=פחות מ 400MHZ חם יותר בדרך כלל וצירכה חשמל יותר גבוה מאשר DDR2
על איזה תזמונים נמוכים אתה מדבר?,הכי טוב שראיתי לDDR2 עד היום זה 4-4-4-6
סליחה, התכוונתי לתיזמונים הדוקים יחסית לRDRAM..
לא יחסית לDDR ידוע לי שבDDR התיזמונים בדרך כלל יותר הדוקים טעית בעוד משהו?
יש גם DDR2 עם תזמונים 3-2-2-8
תן לינק ::)
זה בטח עולה כפול , לא ?
בשביל להבין לעומק את ההבדל בין DDR ל DDR2 צריך לדעת מה זה SDRam
SDRam הם זכרונות ישנים ששולחים מידע פעם אחת בכל סיבוב שעון
DDR (ראשי תיבות של Double Data Rate) שולחים מידע פעמיים בכל סיבוב שעון
DDR2 שולחים מידע 4 פעמים בכל סיבוב שעון
ב DDR2 גם הורידו את המתח מ 2.6V-2.8V ב DDR ל 1.8V-2.0V ב DDR2 (מה שמשפיע גם על צריכת החשמל וגם על החום הנפלט)
ב DDR2 גם העלו את התדרים - ה DDR2 התחילו מ 400MHz והגיעו ל 533MHz, 667MHz, 800MHz וגם 1000MHz (באופן רשמי במערכות של AMD עם צ'יפסטים 945 ו 955 יש תמיכה עד 667MHz)
אבל ב DDR2 גם עלו התזמונים
במחירים שקרובים ל DDR בד"כ אפשר להשיג רק זכרונות DDR2 במהירות של 533MHz עם תזמונים של 4-4-4-12
ככה שבסוף אין שיפור ביצועים גדול אם יש בכלל
מה זה אומר התיזמונים האלה ?
תן לינק ::)
לדוגמה
וכן הם יקרים
אבל זכרונות עם תזמונים של 3-3-3 הם פחות יקרים
כמו זה למשל
מן הסתם עם הזמן התזמונים ירדו
פעם גם DDR400 לא היה ניתן להשיג עם התזמונים ההדוקים ביותר
זה רק מצביע על אי-בשלות של הטכנולוגיה
האמתי כשדיברתי על התזמונים חשבתי על איזה סטיק של 1024MB ::)
אז התזמונים שאמרתי זה ל1024 מישהו מצא תזמונים יותר נמוכים לסטיק 1024?
הנה רק דוגמאות לדגמים שזמינים בסטיקים של 1GB -?
Mushkin PC2-4200 3-2-2-8
OCZ DDR2 PC2-5400 Platinum EB 4-2-2-8
ה-DDR לא באמת מתחרה בזה...
תודה :xyxthumbs:
תגידו הזיכרון הזה:
. Mushkin EP Dual Channel 2048MB PC6400 DDR2 800MHz Memory (2 x 1024MB)
שווה 425$?
יש לך מערכת 955X שמסוגלת לנצל זכרון כזה?
