4 מודולי זיכרונות, 1T, ו-CAS2. עכשיו זה אפשרי.
זאת ועוד בסקירת לוח האם החדש של DFI (הוכרז השבוע) - DFI LANParty UT RDX200 מבוסס ערכת השבבים ATI Radeon Xpress200 CrossFire.
Oskar Wu, the Engineer behind DFI's legendary nForce4 series, is also the designer of this DFI RDX200. With so much already available in ATI's Reference design, Oskar concentrated on adding the "impossible" option of running 4DS DIMMs at 1T Command Rate and a working CAS 1.5 option in BIOS.
4 DS DIMMs at 1T: Memory Stress Testing
The DFI easily handles 2-2-2-7-1T timings at stock speed with 2 double-sided dimms, as do almost any of the current boards for AMD Socket 939 from NVIDIA, SiS, VIA, and ULi. However, what is truly unique is that the DFI LANParty UT RDX200 is the first board designed to run four double-sided 512MB or 1GB DIMMs at the fastest timings and a 1T Command Rate. In fact, AMD specifications tell us that this is impossible. To his credit, Oskar Wu and DFI found a way to accomplish the impossible.
מקור הסקירה : AnandTech
עמוד המוצר : אתר DFI
[attachment deleted by admin]
הולי שיט!
תמיד ידעתי של ATI יצא משהו טוב הRX200... :smile1:
Oscar Wu פשוט גאון
סופסוף זה אפשרי
השאלה אם זה היה אפשרי לביצוע על צ'יפסט שהוא לא Radeon Xpress 200 CrossFire Edition
אני מתאר לעצמי שעל RX200 רגיל...
עלה לי לראש
הרי ה DFI Expert משתמש באותו PCB
אולי גם בו יש את האפשרות
מה הקטע עם הזיכרונות?
מה זה T1?
באמת נראה לוח קטלני
1T זה סוג של תזמון שנקרא גם Command Per Clock (בקיצור CPC) או Command Rate
והוא משפיע הרבה על הביצועים במערכות של Athlon 64 של AMD
T1 זה הקלוק או שזה מספר הפקודות שנשלחות במחזור שעון אחד?
ככול שT1 יותר קטן זה יותר טוב או יותר גדול?
WOWOWOWOOWOWOWOWOWOWOW
איך אוסקר WU עשה את זה ?!
הרי AMD אמרו שזה בלתי אפשרי !
אני מזמין מניואגג ישר אחרי סוכות !
אוסקר הזה שייך באיזשהו אופן גם לאביט לא? אז שיכניס את הטכנלוגיה הזאת גם לאביט.
אם אני לא טועה הוא עבדבאביט עד שבא DFI וגנבה אותו
1T זה אומר שהזכרון מקבל ושולח מידע מהמעבד ולמעבד כל סיבוב שעון
2T זה אומר שהזכרון מקבל ושולח מידע מהמעבד ולמעבד כל סיבוב שעון שני (אחד כן אחד לא)
אין דבר כזה 1T יותר קטן
יש 1T / 2T
הטוב מביניהם זה ה 1T
היה, כבר לא
הוא עבד אצלם
עוד מספר דברים שלא צוינו בהודעה שבמדור החדשות, ואולי יעניינו את אלו שלא קראו את הכתבה אצל AnandTech :
* כל ממשקי ה-SATA אינם SATA-II
* ישנן אפשרויות Memory Tweaking יותר נרחבות בהשוואה ללוחות LanParty מבוססי nForce4 קיימים, ומתאפשרת הזנה של יותר מ-4V לזיכרונות ללא צורך בהזזת ג'אמפר שיקשר למסילת ה-5V.
* מודול ה-Karajan המשופר מכיל, לראשונה על פלטפורמת AMD, שבב תומך Azalia High Definition Audio.
ההודעה הזאת אומרת שאפשר יהיה לחבר 4 סטיקים של T1 בלוח אם 1 אם כן ASUS כבר עשו את זה בלוחות שלהם
על איזה לוח אם מדובר ?
אולי עשו זאת עם 4 SD ו/או במהירות נמוכה מ-DDR400.
או שעל פלטפורמת Intel.
