מהירויות במעבדי INTEL ו- AMD
כאשר רוצים לברר איזה מעבד פנטיום 4 יותר טוב (מאותה סדרה) פשוט הולכים על המעבד עם מהירות השעון הגבוה ביותר
מאז שהגעתי לפורום הבנתי שהעניין קצת שונה אצל AMD ושמהירות השעון היא לא המילה המכרעת.
השאלה שלי היא:
האם מהירות השעון ב- A64 היא שקובעת את טיב ויעילות המעבד בזהה לפנטיום 4 ?
לדוגמא:
P4: יש לי מעבד 2.4, המהרתי אותו ב- 400 מגהרץ והוא שווה ביצועים למעבד 2.8
AMD: האם מעבד' 3000+ יכול להיות שווה ביצועים לכ"א ממעבדי הסדרה, לאחר המהרה ? (3200, 3500, 3700,3800)
זה לא נכון שהביצועים לא נמדדים לפי המהירות שעון
ועוד איך הביצועים נמדדים לפי המהירות שעון
אבל אי אפשר להשוות ספציפית בין מעבד אינטל למעבד AMD רק על סמך מהירות שעון
ולמשל 3200 שעבר המהרה של 200 מגה הרץ הוא שווה ביצועים ל 3500
200 מגה הרץ זה דבר שיחסית קל להגיע אליו,
אם יש לי 3000+ עם קירור מתאים, (נניח שגם סטפינג טוב) אז אני יכול להגיע לשווה ערך amd 4000 ?
גם בסטפינגים גרועים מגיעים לאיזור ה Venice 3800 (המקביל של ה 4000 רק עם הכמות זכרון מטמון רמה 2 (L2) כמו ב Venice 3000)
בסטפינגים טובים מגיעים ל 2700-2800-2900 (2800 זה התדר של FX-57, ו 3000 זה התדר המתוכנן ל FX-59 שייצא בינואר)
והמחשב יכול לזהות את המעבד לאחר ההמהרה כ 3800 ???
כלומר בביוס או ע"י תוכנות וכו', כדי להיות בטוח וסבור שאכן הגעתי לרמה של 3800
לא
הוא יזהה אותו ב ID כ 3000
אבל בתדר יהיה כתוב 2400MHz או 2.4GHz
סבבה, תודה.
אם אני עם קירור ביג טייפון על 3000+ ליבת וניס, יש מצב שייקרה נזק למעבד ? (כמובן OC נחמד ולא משוגע)
כי המוכר בחנות שקניתי ממנה ראה שקניתי ביחד עם כל המחשב את הביג טייפון, הוא כנראה הבין שאני רוצה לעשות OC (אחד המוכרים האחרים גם שאל אותי למה לקחתי קירור כזה, ואמר שלא צריך את זה למשחקים וכו')
בקיצור, הוא שעה מכניס אותי לסרטים שתלך האחריות לחלקים, כל חלק זה 200-300 דולר, ואם בחברה רואים שנעשה נזק בזדון אז הם לא מחליפים, אם הם רואים חלקים שנשרפו אז יכול להיות שלא יחליפו,
יש מצב שיילך משהו מאובר של 400-600 עם ביג טייפון ? ? ?
איך אני צריך להיזהר ?
אני חייב עזרה, המחשב עלה לי כמעט 6500 ואני מתתתת לעשות לו אובר, אבל ממש לא בא לי לשרוף חלקים ולאבד אחריות
כל עוד לא תתן מתח גבוה מדי הכל מסתדר ע"י ריסט לביוס
בכל מקרה היית יכול להגיד לו שאתה מחפש קירור שקט
איך עושים ריסט לביוס ?
הכוונה זה לאיפוס הביוס (להחזיר את ההגדרות המקוריות שלו..)
או על ידי הזזה של גמפר (שנמצא על הלוח)
או על ידי הוצאת הסוללה למספר דקות
בחלק מהלוחות זה ג'מפר שמעבירים אותו למצב מסוים מדליקים את המחשב מכבים ומחזירים למצב ג'מפר המקורי והביוס מתאפס
בחלק יש כפתור
תמיד יש אפשרות ע"י הוצאה של הבטריה
ואם המחשב עולה אז אתה יכול גם ע"י כניסה לביוס ו Restore Default Settings
תודה ! ! !
עזרת לי המון ! ! !
בחלק יש כפתור
מישהו יודע איך מאפסים את הביוס בלוח GA-K8NF-9?
יש אפשרות לבצע את זה באמצעות הג'אמפר? אם כן, איפה הג'אמפר הזה נמצא, ומה בדיוק עושים איתו?
(תמיד חשבתי שהדרך היחידה לאפס היא רק ע"י הוצאת הבטריה)
אמור להיות לך במדריך של הלוח אם דוק :lol:
נו באמת, כבר חרשתי את המדריך הזה מהקצה עד הקצה.
הם מדברים שם רק על הוצאת הבטרייה ותו לא. :nono:
