מעוניין בהמלצה ללוח 775 בסוקט כפול ליבה של אינטל + כ. גרפי O/B
אני מחפש משהו סביר עם יכולות אוברקלוק עדינות + כ. גרפי (רק ATX ולא מיקרו)
יש לי מעבד 820 (לפי המלצתכם במקום 640 לקנות ואני אעשה לו OC ל 830).
אני כרגע לא מתכנן לשחק במחשב אבל נעדיף שתהיה האופציה לפחות בעתיד
לכן אני רוצה משהו מובנה שאח"כ אפשר לנטרל בביוס ולקנות חדש
אשמח לקבל קישורים להצעות מחיר ?
אגב... איזה זכרון DDR2 מומלץ (2X256 או 512 יחיד ומאיזה חברה ?)
בנוגע לזיכרון אז 2X256 ככה ותעשה דול צאנל :yelclap:
עדיף יחיד כדי שתוכל לשדרג בעתיד ל-2*512 או אפילו 1024*2 (אם אתה רוצה להשקיע במודול אחד של 1024)
היתרון של דואל צ'אנל לא שווה את חסימת אפשרויות השדרוג, תפנים.
יותר מעניין אותי כרגע הלוח
אם אתה חייב ATX אז:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6593
אם MATX:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7352
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7297
עריכה: עדיף לקחת 2X512 בטח אם זה כפול ליבה, אבל בלוחות של האינטל גם אם תשים 2X256 אז תוכל תמיד להוסיף עוד 2X1024 או 2X256 או 2X512. שים לב שהסמסונג DDR2 533 256 עולה 190 בעוד ש 512 עולה 320.
איזה?
http://www.logicpc.co.il/eng/itemlist.aspx?cnam=A01332
האם כדאי לי לחסוך וללכת על אופציה של mATX או ATX רגיל ?  מה ההבדלים בכלל חוץ מהגודל?
ואם זה רק הגודל למה רוב האנשים הולכים על ATX רגיל ?
לא תהיה בעיה של מעבד פרסקוט תנור + M.ATX (ובעתיד עם כרטיס מסך) ?
עריכה: מצאתי גם את הלוח הזה של אינטל ATX +כ. מסך INTEL 950
http://www.intel.com/products/motherboard/d945gnt/index.htm
והוא גם עולה בסביבות 700 ש"ח בזאפ!!
איך הלוחות של INTEL ? אמרו לי שיש איתם קצת בעיות בהגדרות ותמיכה ודרייברים.
איך אפשרויות ה OC בלוח כזה?
אני לא מכיר את הלוח..
אבל אין מצב בעולם שתעשה oc מהבחינה הפשוטה שאין אפשרות כזאת בלוחות של אינטל...
אתה בטוח ?
מישהו יכול לאשר או לשלול זאת ?
איפה LiorP כשצריך אותו :xyxthumbs:
לגבי התחממות. לא יהיה הבדל גדול ובהפרש בין הלוחות אפשר לקנות קרורא איכותי שישנה הרבה יותר.
לגבי פיצ'רים - ספציפית ה ATX שהצעתי לך יותר מפוצ'ר (גם יכולות וגם סלוטים) וברור שיותר שווה אבל הכל שאלה של צורך, תקציב וסדר עדיפויות ועל זה רק אתה יכול להחליט. אוברקלוק על ה ATX יהיה אפשרי והרבה יותר קל. בגלל שאתה מתכנן אוברקלוק הייתי קונה את ה ATX. אבל, בלי קרור טוב - לא מומלץ. לא עבדתי עם הMATX, אבל לפחות מהמנואל שקראתי אני לא מוצא אופציות לאוברקלוק. בלוחות של גיגבייט בד"כ לחיצה על CTRL+F1 נותן אופציות אבל אני לא יודע אם זה הקייס עם הלוח הזה.
להלן נתונים על שני הלוחות - תקרא ותחליט או שתשאל בחנות לגבי ה CTRL+F1:
ATX
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-8I945G%20Pro.htm
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8I945G%20Pro.htm
MATX
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-8I945GMF.htm
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8I945GMF.htm
לוח של אינטל אל תקנה - אפשרויות ה OC מוגבלות ביותר.
LiorP23
בילה היום הרבה אצל זיגזג (וחזר עם הפתעות, ואחת מהן זה קירור למעבד במערכת הבאה)
לוחות של אינטל לא מומלצים כשמתוכנן אוברקלוק (במקרה הכי טוב זה מאוד מאוד מוגבל, במקרה כמו שלי כרגע זה בלתי אפשרי לגמרי)
