הסברים על זיכרונות יעזרו :-)
שלום
אני מעוניין להחליף זיכרון למערכת שלי,אני מאמין שמה שיש לי עכשיו הוא זוועתי לא ?
אבל אני קצת מבולבל מכל הדדברים !
מה זה אומר PCXXXX ? מה ההבדלים?
וCLX.X ?
ראיתי בלוח יד שניה זיכרונות של GGEIL ? איך הם ?
http://www.hwzone.co.il/tradezone/index.php?cat=showitem&item=4392
או כאלה חדשים ב450 כל 512....
http://www.supertalentmemory.com/pdf/240%20PIN%20512-1GB%20Unbuffered%20DDR2-667%20DIMM%2008-05.pdf
חן
PCXXXX או DDRXXX מציינים את התדר שבהם נועד הזיכרון לעבוד (עקרונית היום לא צריך מעבר ל DDR400 שהוא בעצם PC3200 אם לא עושים אוברקלוק).
CLX.X מציין את התזמונים (יותר נכון את הערך החשוב ביותר בתזמונים), התזמונים הם בעצם זמן הגישה לזיכרון, כמו שאתה יכול להבין נמוך יותר, מהיר יותר.
הזיכרונות האלה בסדר גמור, בקשר למחיר אני מעדיף שלא להגיב בשביל לא להרוס\לקדם מכירות לאחרים.
הסופרטלנט גם הם מעולים, מוצהרים על CL2.5 אבל נדמה לי שהם ללא שום בעיה עושים CL2.0 בתדר סטוק
לגבי אוברקלוק אין לי מושג מי יעקוף, אני מהמר על הסופרטלנט.
אני לא מעוניין באובר קלוק.
מחיר של 450 לאחד בסופרטאלנט זה טוב ?
הם אמורים להיות מהירים מהשאר כי הם 667 לא?
תודה רבה לך ד"א :-)
חן
אין לי אקרובט רידר אבל לפי שם הקובץ זה DDR2 667 ולא DDR1, ככה שבכל מקרה אתה לא יכול לחבר אותו למחשב שלך (זה סוג שונה לגמרי של זיכרונות אל תשווה בינהם).
למה לא ?
הלוח שלי תומך 667 DDR2....
חן
אם זה הלוח שלך GIGABYTE 8I945G-MF
אז הוא לא תומך DDR בכלל אלא רק DDR2
כמו שאמרתי...
אז הזיכרונות הנ"ל יעבדו כמו שצריך ?
חן
מצטער, הטעות היא שלי.
אתה יכול לעבוד רק עם DDR2 ולא עם רגילים כפי שהמלצתי לך.
אז הזיכרונות האלה מומלצים ?
SuperTalent?
אחלה זכרונות
רק תבדוק שאתה באמת מקבל עליהם מחיר טוב
איפה אפשר לבדוק ?
והאם זיכרונות דורשים קירור מיוחד, ללא OC... ?
ועוד שאלה, בקשר למעבדי AMD
מה ההבדלים בין הליבות ? כלומר רגילה\Venice\minchester ?
חן
איפה אפשר לבדוק ?
חנויות מחשבים לא חסר היום
יש גם את זאפ (למרות ששם החנויות יחסית יותר יקרות לרוב)
לא
בילבלת פה בין 2 ליבות
Winchester ו Manchester
הראשונה היא האב-הקדמון של ה Venice
והשנייה היא לכפולי ליבה זולים יחסית (בעלי 512KB של זכרון מטמון רמה שנייה (L2))
המפרט של הסופר טאלנט
Mfr Part Number: T6UA512C5
Type: DDR2
Capacity: 512MB
Speed: PC5400 667MHz
Size & Bit: 64Mx64/64Mx8
Pins: 240pin
8-Chip
Super Rigid
Non-Reg., No-ECC
1* Bank CL5
זה לא אומר שהCL זה 5 ? זה לא גרוע ??
DESCRIPTION:
512MB and 1GB DDR2-667 CL3 SDRAM
לקוח מפה
CL3 זה בסדר לא ?
עכשיו ראיתי בEVEREST משו כזה :
זה אומר שהזיכרונות הם רק 266 MHZ ???
כי אני קניתי, אמרו לי הם 500 MHZ....
חן
