Auido Controler for Headphones עידכון עמ 2 עם תמונה שמסבירה.
אז ככה! את הכבל של המתח מעבירים דרך המחשב שמתחבר לתןך שקע חשמלי. הינה תמונה.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.5k
אני מניח שהוא התכוון שהוא ניתק את המעגל של הפוטנציומטר והמגבר אחרי השנאי (ולא דינמו - דינמו זה מה שמרכיבים על האופניים... :silly:) - ואז ניתן להשתמש במתח הנמוך והישר של המולקס.
זה אפשרי להשתמש במתח שיוצא מהמחשב? אם אני זוכר נכון השנאי ממיר את המתח ל9V , נכון? ומהמולקס ניתן להוציא 7V.
אם זה אפשרי, אשמח אם תסביר לי איך או שתפנה אותי למקום אחר שמסביר את זה.
כן זה אפשרי! צריל לבדוק את המתח שהמגבר צריך לקבל. אצלי זה 12V פשוט לא היה לי זמן לעשות את המתח מהמחשב מהסיבה הזו: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=146598.msg1232952#msg1232952
כאשר יהיה לי זמן אני יעביר את המתח מהמחשב ישירות. זה יחסוך כבל מהמחשב!
גם אם הרמקולים צריכים 9 וולט, אפשר לבנות מייצב מתח פשוט שיוריד את ה-12 וולט של הספק ל-9 (אתה יכול להשתמש במעגל הפנבאס של Alianyn).
אתם יכולים להרוג אותי אבל אין לי ידע באלקטרונירה בגרוש. :silly:
אל תדאג, לומדים לאט לאט... :P
תודה, אני אראה מתי יהיה לי זמן לזה :xyxthumbs:
אחרי ההודעה שלו עם התמונה, הבנתי שהוא בעצם השאיר את השנאי מחובר למעגל, ופשוט העביר כבל דרך המחשב לשקע חיצוני...
כן, גם אני שמתי לב לזה, אבל לפי מה ש-Component אומר, ניתן לחבר למולקס.
אני רק צריך למצוא לזה זמן...
אתה יכול להעלות תמונה בקירוב של איך חיברת את האודיו לאודיו במחשב?? כי אל הבנתי
כי אני יודע שיש לי את האודיו שבעצם יוצא מהלוח אם ליציאה אחת מאחורה...אז איפה בידיוק חיברת?? ???
אתה קונה מפצל ל AUDIO הוא עולה 10 שקל ואז יש לך 2 יציאות
יש מצב שמפצל פוגע באיכות הסאונד?
לא, יש לי מפצל כדי פעם לשמוע עם חיבור האוזניות מקדימה ופעם עם הרמקולים ואין ירידה באיכות.
אם תקנה ב 10 שקל כמו שכתוב מעליך את יש מצב שכן , אבל יש מפצלים איכותיים עם ציפוי זהב שאינם פוגעים באיכות .
במקרה שתחבר מפצל לדיסקמן\ MP3 וכ"ו אז היתכן כי תיהיה ירידה בעוצמת הצליל.
דוגמה:
הפיצול שיש לי עם ציפוי זהב. כל פיצול שעולה מעל 10 שח זה גנבה :screwy:! ציפוי זהב עולה באמת משיהו כמו 50 אגורות. זה ציפוי!!!!
אני קניתי את המפצל שלי מ RadioShack בארה"ב וזה עלה לי 40 ש"ח , אני לא חושב ששילמתי רק בגלל הברנד כי באמת יש להם מחירים טובים והם נחשבים למאוד זולים, בעיקר בגלל שזה התחום שלהם.
