שונא זכרונות Double Sided :[
ואז זה לא בDual Channel :\
אתה לא יכול לעבוד בדואל עם זיכרון אחד DS וזיכרון אחד SS כי המגה בייט שלהם פר צ'יפ הוא שונה
יש לי שני זכרונות זהים שניהם DS...
אז למה הת'רד הסתמי הזה ? ? ?
שים את הזיכרונות על שני חריצים באותו הצבע שצמודים זה לזה , תדליק ויש לך דואל
לא עובד בDDR1 וDD3, חובה לשים על DDR2 וDDR4. זאתי הבעיה שלי :ם
תנסה על 1 + 2
מה שפותח הת'ראד התכוון אליו זה שהוא לא מצא איפה כתוב המספור של הסלוטים של הזכרון. איזה מהסלוטים הוא DDR1(מס' 1), DDR2(מס'2) וכן הלאה. ברור לכולם שמדובר רק על סלוטים של DDR1. בשביל למצוא את המספרים תסתכל על הלוח עצמו, לדעתי כתוב מסביב.
מה שלא הבנתי זה מה הקשר לזכרונות DS/SS, כל מה שכתוב בתרשים זה איפה לשים זוגות של זכרון כדי שיעבוד בדואל.
קוראים לזה בכלל DIMM 1,DIMM 2 וכו
[glow=red,2,300]פותח התראד אתה מטומטם או מה?!!?
אני אומר לך על סלוט מס 1 ! ו סלוט מס' 2
או
סלוט מס 3 ! ו סלוט מס' 4
לא 1 ו3
ולא 2 ו 4[/glow]
או
לא 1 ו3
ולא 2 ו 4[/glow]
להסביר לך את זה המילים אחרות או שאתה טיפש ?
ואוו, אתה יותר מוגבל ממה שחשבתי. סלוט אחד ו2 הם באותו הCHANNEL. צריך לשים אחד בכל CHANNEL :|
תתפלא אתה מוגבל כי ב AMD צריך להשים על 1 ו 2 או 3 ו 4 כמו שאמרתי על מנת לקבל דואל !
באינטל זה 1 ו 3 או 2 ו 4! תבדוק!
יש לי את 2 סוגי המערכות אז תרגע אני יודע מה אני מדבר
תריב עם הלוח אם שלי. תריב... סבבה, לך תנהל דו שיח עם GigaByte. תהנה.
אתה סתום בלחץ או מה?! יש לי לוח כזה בדיוק ויש לי שם 2 סטיקים DS על 1 ו2 והם בדואל!
טוב מפה אתה לבד שיסבירו לך האחרים.. נמאס לי ...
אין כזה דבר AMD ככה ובאינטל ככה
צריך לשים אחד בכל צ'אנל.
בלוח של ג'יגהבייט זה יכול להיות 1 ו3 ובלוח של MSI
1 ו 2.
GIGABOT, מזל טוב
זכית באזהרה שניה
ואני מניח שאתה יודע מה המשמעות של האזהרה הבאה
מי אתה בכלל שתדבר ככה ?!
לי היה לוח כמו שלך K8NF9 וצריך לשים על 1+2 / 3+4 , אצלי זה היה ככה ! אז STFU
Hydra - כמו שGIGABOT ניסה להסביר לך - שילוב של סלוטים 1 ו-2 או 3 ו-4 ייתן לך DUAL CHANNEL :
[attachment deleted by admin]
אני לא מדבר על מה שאתם מדברים.
אני מייחס את מספר הסלוט לא לפי מיקום אלא לפי סדר פעולת הלוח אם. הלוח אם קורא את הסלוט השני כ3 ואת השלישי כשני. בגלל זה נוצרה אי הבנה... (הלוח עובד כמו כל שאר הלוחות שבהם יש אחד צבע כחול ואחד כתום ואז אחד כחול ואז אחד כתום, רק שבלוח הזה המיקום שלהם אחד ליד השני, אבל הלוח מזהה אותם אחרת :]).
