מי יודע איך הביצועים של מעבד AMD SEMPRON 2300+? החלפתי אותו במעבד הישן שלי
שהיה מסוג AMD ATHLON XP 1700 (בפועל הוא עבד על 1400)
לדעתי הסמפרון יהיה אפילו פחות טוב..
אם כבר קנית מעבד לא יכולת להשקיע עוד קצת ולקנות לפחות AMD 3000
קודם כל זה לא ממש "קצת". וחוץ מזה יכול להיות שהלוח שלו לא תומך בA64, ואז הוא צריך להחליף גם אותו.....
תבינו שלא כל אחד רוצה להשקיע כל כך הרבה במחשב. ::) ::) ::)
הלוח אם שלי תומך רק ב SOCKET A.
לדעתי אתה טועה.
Athlon XP 1700 זה Tbred או פלומינו על 1467Mhz ובאס 266Mhz, ?Sempron 2300 זה Tbred על 1583Mhz ובאס 333Mhz.
הסמפרון עדיף בהפרש קטן, אם השקעת כסף בקנייה שלו - חבל.
הייתי שמח לקנות מעבד יותר טוב כמו ATHLON XP 3000 הבעיה - שלא מצאתי אותו בשום מקום בארץ (פרט לחנויות בחו"ל)
סביר להניח שהמעבד הזה יותר טוב מהמעבד הקודם - הסמפרונים לסוקט A מיוצרים ב 130nm ורוב ה AXP הישנים יוצרו ב 180nm. בנוסף קיימת סבירות גבוהה יותר שמדובר בליבה חדשה יותר, שמתפקדת יותר טוב. תוסיף לזה את העובדה שהמעבד עובד בתדר גבוה יותר, וקיבלת מעבד יותר טוב מה AXP1700 שהיה לך.
לדעתך כדאי להזמין מעבד AMD Athlon XP 3200+, 2.2 GHz ?
מצאתי אותו בחו"ל ב-150 דולר.
תסתכל בחתימה שלי.
היה לי אותו דבר כמוך והבאתי לרמה של axp2200 בלי להוציא שקל, חבל...
במחיר כזה מחו"ל אתה מכניס סמפרון 754 + לוח
אז הוא מצא חנות יקרה בחול נו אז מה אז עכשיו הוא יקנה מי הארץ ב800-1100 שקל בגלל זה התשובה כמובן: :nono:
מה? מה הבעיה שלך?
קודם כל תבדוק עד איזה מעבד הלוח שלך תומך - אולי בכלל ה BUS המקסימלי הוא 266MHz, ואז מעבדים ל BUS של 333MHz בכלל לא יתאימו, שלא לדבר עם מעבדים ל BUS של 400MHz?
דבר שני - כמו שנאמר - אולי כדאי להשקיע קצת בקירור ולעשות OC. אני גם הייתי עושה את זה, אבל יש לי בעיית חום שאני לא מצליח להיפטר ממנה.
היה לך AMD XP1700?
אז איך הצלחת להביא אותו למהירויות כאלה?
אם זה אוברקלוקינג- אז תידע שפרט למושג עצמו אין לי מושג בתחום
