יש לי 200 שקל במה להשקיע?
יש לי מאתיים ש"ח שאני רוצה להוציא על המארז היפה שלי
אני מחפש דברים כמו ערכות סליוינג וכו וכ"ו
אז תתנו לי הצעות לדברים יפים (מאוד)שישפרו את מראה המארז ורצוי גם שיעזרו בקירור המארז
(תמונה של המארז תצורף עוד 10 דקות)
מאוררי לדים, סליבים..
אחי אני קניתי:
מאוורר לדים אדום
מוד לייזר 3 לדים אדום
כבל ATA עגול אדום
מאוורר לדים 4 צבעים
קטודה UV
ספריי למארז
פרספקס לחלון
סה"כ 195 שקל, ויצא ממש יפה, תסתכל בפרוייקטים K.F PROJECT, תקבל כיוון מה אפשר לעשות עם 200 שקל (ותחווה דעתך על הפרוייקט בדרך....)
אם הייתה מסתכל על התמונות הייתה מבין שאני לא צריך את הדברים האלה....(דרך אגב אחלה פרויקט!)
______________________________
אני חשבתי על משהו כזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_1102&products_id=6119
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1607&products_id=6207
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_1102&products_id=6117
יוצא לי 190 שווה ליקנות את המוצרים הנ"ל??
המכשיר הזה שזורק אויר על הכרטיס מסך יתן לי להמשיך באובר של הכרטיס מסך?
הכישר הזה שזורק אויר על הכרטיס מסך יתן לי להמשיך באובר של הכרטיס מסך?
א. לא נראה לי שיש להם אותו במלאי
ב. זה, קירור יותר ליופי, אל תצפה להרבה
ג. הכנתי מוד כזה עלות אפס, קח שני מאווררים, (לי היה מספקים ישנים) חבר אותם בשני אזיקונים, תאחד את החוטים, תחזיק אותם מול הכרטיס מסך עם גריל של מאוורר או עם כרטיס PCI ישן
א.יש להם אחד אחרון והם אמרו שהם ישמורו לי עד שאני אחליט.... :hat:
ב.אתה בטוח שזה לא יעזור לי באוברקלוק?
ג.ניסיתי גם אבל זה הרבה סיבוך ובסוף לא יצא טוב...
המוד של השני מאווררים מול הכרטיס מסך עובד בצורה טובה כשהקירור של הכרטיס מסך הוא פאסיבי.
תכתוב את הקירור שאתה משתמש בו ואנחנו נגיד לך.
בכל מקרה לדעתי עדיף את זה : http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1618&products_id=9793
הקירור שיש לי כתוב בחתימה
ומה זה הדבר הזה שאמרתה לי שהוא עדיף??
אני מוותר על הקומבינציה של המאוררים ביגלל ששאני בניתי משהו כזה אתמול וזה פועל יופי! :xyxthumbs:(הוריד לי 5 מעלות!!)
אז מה שאני צריך עכשיו זה רק סליונג השאלה כמה?? ערכה אחת או שניים??
לא הבנתי מה הטעם בלקנות שתי ערכות סליבינג? אחת בהחלט ובהחלט תספיק לך ועוד ישארו לך שאריות..
אתה בטוח שאחת תספיק??
כי אם ראיתה את התמונות הייתה צריך לראות שיש שם המון כבלים!
אוקיי אני בחרתה כמה מוצרים:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1406&products_id=5825
אני אחליף את המאורר של הביג טיפון במאורר הזה ביגלל שהזרימת אויר שלו יותר טובה ואז את המאורר של הביג טיפון אני אשים בקידמת המארז (יש שם מקום למאוור 120 פנוי)
אני אקנה קטודה uv בישביר אור uv במארז:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_947_1174&products_id=6652
סה"כ 111!
זה לא הרבה כסף תציעו לי אולי עוד דברים ליקנות
ואני גם אקח ערכת סליוינג צהובה:
נ.ב
איזה צבע זוהר הכי טוב באור uv???
1) המאוורר שהצגת לא הייתי אומר משו. עדיף לך לקחת 120MM סמארט פאן 2. הוא מגיע כ20CFM יותר
והוא בא עם פוטנציומטר לשליטה על המהירות (והרעש כמובן).
בשביל ההיט סינק למעבד הוא אידיאלי לחלוטין (אלא אם יש אותו כבר על הביג טיפון, אז אין צורך לקנות).
אם אתה בכל זאת רוצה יותר יופי למאוורר להיט סינק אתה יכול לקנות מאוורר 120MM זוהר בUV גם של טרמלטיק.
2) אתה מודע לכך שהקתודה שבחרת היא בלי שנאי? כלומר אם יש לך כבר קתודה ויש לך שנאי כפול אין בעיה.
אבל אם אין לך שנאי (למרות שבתמונה רואים אור של קתודה, אז ככל הנראה יש לך), אז הקתודה לא יכולה לפעול בלי שנאי.
בכל מקרה, אם תפעיל קתודת UV וקתודה צבעונית כלשהיא, אפקט הUV יפגם בצורה משמעותית.
אז תחליט על איזה סגנון אתה הולך מראש.
3) ערכת סליבינג אחת אכן תספיק לך, וישארו שאריות. הכל גם תלוי כמה אתה יודע להשתמש בהם,
מבחינת הסליבינג עצמו ומבחינת ההיטשרינקים. (יש מדרכים, סרטוני וידאו שכדאי לך לצפות לפני שאתה מתחיל להכין).
אני אישית למדתי מניסיון אישי. עשיתי פעמיים סליבינג והפעם השניה יצאה חזקה, עמידה ויפה הרבה יותר מהראשונה.
נ.ב
כולם זוהרים יפה, חוץ מסגול UV (מניסיון, שהזמנתי פעם עם בנצי בג'ב טאק).
כחול זוהר יפה וחזק, וגם אדום, צהוב וירוק לא יצא לי לראות, אבל אני מניח שהוא זוהר בסדר.
רן. ;)
פותח התראד.. יש לך סאנבים טרנספורמר?
אתה יכול לתת עוד תמונות שלו? מבפנים ומבחוץ..
תודהה!!
