איזה מעבד AMD אתם ממליצים בתקציב של עד 1600 שקל?
ולמי שיש את המעבדים כפולי הליבה של AMD אני רוצה לדעת האם הם מעידים על ביצועים משמעותיים?
  • תגובות 45
  • צפיות 2.7k
מעבדי כפולי הליבה לא מביאים ביצועים טובים בינתיים כי עדיין אין שימוש לליבה השנייה אבל בעוד שנה תוכל לנצל טוב את כפול הליבה בכל אופן ב-1600 ש"ח אתה לא יכול לקנות כפול ליבה אתה יכול לקנות את ה-AMD 64 ATHLON 3500 ב-1430 ש"ח מעבד חזק!! :xyxthumbs:
שמעתי שמעבדי venice האלה לא טובים זה נכון ?
וגם האם כמעט כל המשחקים והתוכנות תומכות במעבד הזה?
ה Venice הם מאוד טובים
ויש המון שימושים לכפולי ליבה
הרבה מאוד מהתוכנות למגזר העסקי הן תומכות כפולי ליבה ומנצלות את זה
חבל לקחת מעבד ב 1600 שקל
עדיף לקחת Venice 3000 ב 750-850 שקל
ואת השאר להשקיע בדברים אחרים במחשב
ו...לעשות לו אוברקלוק! :)
לא חייב
אבל 3500 זה מעבד גרוע מבחינת יחס ביצועים / כסף
הוא יוכל להשקיע את שאר הכסף על עוד סטיק זיכרון או משהו כזה . ה 3500+ ממש לא משתלם , לא משתלם לפי המחיר .
רגע אני רוצה להבין מה ה- 3500 הוא לא חזק למשחקים? כי אני גיימר כבד ואני צריך מעבד טוב ולא נראה לי שאני ילך כל כפול ליבה ודבר נוסף זה שאני לא יודע לעשות אוברקלוקינג
אז תמליצו לי על מעבד מתאים שלא עובד את 1600 שקל ונותן ביצועים טובים
אני לא רוצה להכנס לזה עוד פעם, אבל על רזולוציה גבוהה ועם פילטרים ההבדל בין הfx57- המעבד הטוב ביותר למשחקים כיום לבין הa3000+ מעבד איכותי ב800 שקל, ההבדל הוא אפסי לחלוטין ותלוי כ. מסך בלבד, אתה רוצה שיפור במשחקים? תשקיע את הכסף בכ. מסך.
ובקשר ל3500, תפסיקו להכפיש אותו הוא בהחלט שווה את המחיר אם לא מתוכנן oc בכלל... זה שאפשר להפוך 3000 ל3500 זה משהו אחר...
תודה לכולכם! :yelclap:
אם כבר אז בשביל אוברקלוק הוא שווה בגלל המכפלה
בשביל סטוק לא תרגיש הבדל ממשי בין 3000 ל 3500
חבל על הכסף
זה יכול להיות בכיף ההבדל בין 1GB ל 2GB זכרון פנימי
או ההבדל בין X800GTO לבין 7800GT
ליאור, במשחקים אתה לא תרגיש הבדל לא משנה מה, כמו שאמרתי...
ובקשר ל3500, אני לא רוצה לפסול אותו בכזאת קלות, יכול לקרות (וקרו) מצבים שבהם דווקא כן נמליץ עליו בנסיבות כאלו ואחרות... :hat:
עוד אופציה - תגדיל ת'תקציב ב 200 שקל ואז תקנה ת' 3700SD+ שמשתלם מכל הבחינות .
עד היום לא המלצתי עליו אפילו פעם אחת!
חסר מה לעשות במפרטים עם 700 שקל?
ואם כבר יש את העודף אז עדיף להשקיע עוד קצת ל 3700 San Diego
למה לא אמרת שאתה מתכנן oc אם ככה אז אתה יכול לקנות amd 3000 ובעוד שנתיים תעשה שידרוג בינתיים תוכל לקנות במקום ה-amd 3500
x800 gt 256mb כרטיס מסך מעולה
