איך שמים לדים
אני חדש פה מישהו יכול להסביר לי איך אני שם לדים ואיפה שמים אותם בלוח ואיפה קונים את החלקים של הלדים אני אוטיסט אני צריך גם תמונות בלי הרבה הסברים על חשמל רק איפה תוקעים את זה בלוח כדי שזה יפעל ולא יעשה בעיות? אם צריך חלקים מיוחדים אז איך קוראים להם ואיפה קונים? ואם אפשר בבקשה גם מחיר...
תודה.
הוא ביקש הוראות בלי הסברים,
הוא ציין בפירוש שהוא מאותגר שכלית והוא רוצה לגשת לתאכלס.
במקרה כזה - לך לחנות מחשבים, כשתקנה יסבירו לך.
או - שתגיד באיזה חנות אתה קונה ואז אני אגיד לך מה בדיוק המוצר ואיך מתפעלים אותו.
תודה... אבל זה קצת פדיחה ליקנות לדים ולישאול איפה שמים בסך הכל זה לא אמור לעלות הרבה ...
WHAT?
לא ממש הבנתי מה אתה רוצה לעשות? לקחת לדים UB(לדים חזקים) ולחבר אותם בתוך המחשב ללוח או על הלוח?
ואיזה חלקים ? אתה צריך
-לד UB
-נגד 150 OHM
-חוטים (-) , (+)
את החלקים אתה קונה מחנות אלקטרוניקה www.arihav.co.il למשל.
ללד עצמו יש שתי רגלים , ערוכה (+) , קצרה (-) , אתה מחבר את הנגד לרגל הערוכה , ואז מחבר לכל רגל חוט ומחבר למקור חשמל, מקרה שלך לחיבור מולקס ( אותו  סוג של חיבור כמו זה שנותן חשמל לכוננים). למקרה שאתה לא יודע  חוט אדום זה פלוס , חוט שחור זה מינוס
אופציה אחת:
647917bad86cdfdc1549858300c1a5b0020000.aspx
אופציה שניה:
647917d6eb2bdb40cf462cbfeafb84b0020000.aspx
בשירטות שמעליי לא כל הלדים יזהרו באותה עוצמה כי בהתחלה I מיתפצל וזה רק בתאוריה במציאות זה יהיה אותו דבר
הוא מתפצל, אבל המתח וההתנגדות על כל ענף שווים, ולכן גם הזרם על כולם יהיה שווה...
תיאורתי זה לא נכון אבל במציאות זה יהיה אותו זרם
מה??????
אם כבר, אז בתיאוריה זה יהיה אותו זרם, ובמציאות, בגלל שהלדים והנגדים הם לא מדויקים ב-100% לערכים שרשומים עליהם, הזרם יהיה קצת שונה.
אם אתה לא יודע, אל תכתוב - אתה סתם מבלבל.
תחשוב שהזרם מיתפצל ואז הוא עוד פעם מיתפצל בתאוריה כל אחד יהיה יותר חלש מהשני אבל במציאות הזרם שווה בכולם עים יהיו אותו דבר עים הנגדים ולדים יהיו שוים
לא הולך ככה,
הזרם לא נחלש, זה לא בטריה, בשביל זה יש ספק ולא מצבר למחשב...
הזרם המגיע לנדגים הוא שווה בשלושתם..
וואו למה אתה לא קורא מה שרשום בתאוריה זה ניחלש
למה שיחלש? הספק יכול לתת עוד הרבה יותר זרם (אין כאן ממש הגבלה) אז הוא יתן כמה שהעומס "יבקש".
וכשאומרים מתפצל אז זה לא שווה בשווה זה לפי כמה שצריך לעבור...
miki20008, תגיד, למה אתה מתעקש להתווכח בנושאים שאין לך מושג ירוק בהם?
